Buongiorno, vorrei un vostro consiglio/parere sulla configurazione di un impianto FV da 6 kW con un inverter ABB PVI 6000-TL-OUTD. Premetto che la disposizione dei moduli è molto critica ed è l’unica possibile: 1,5 kW (6x250W) su una falda di tetto esposta a Est (inclinazione 10°) e 4,5 kW (18x250W) sulla falda esposta a Ovest (sempre inclinato di 10°). Com’era da attendersi il configuratore ABB mi dice che i sei moduli su MPPT1 necessiteranno di una riduzione della Vstart e la potenza è al di sotto del 40% di quella raccomandata; su MPPT2 (dove inserirò nr.2 stringhe in parallelo da 9 moduli ciascuna) c’è invece la “possibilità di riduzione della potenza in uscita”. Vi chiedo:
- La riduzione della Vstar e la potenza inferiore al 40% di quella raccomandata su MPPT1 implica un decremento significativo dell’efficienza di conversione?
- Su MPPT2 che succede se effettivamente la potenza dei moduli raggiunge i 4500W li dove all’ingresso è consentita una potenza max di 4000W? Si possono avere malfunzionamenti o addirittura rotture dell’inverter oppure c’è semplicemente una riduzione della potenza in uscita? E ancora sugli effetti della validità della garanzia di prodotto ci posso essere ricadute negative?
