l'obbiettivo sarebbe quello di mettere tutte le tapparelle sotto domoticz o programmi simili, giusto per avere la piccola comodità di chiuderle tutte contemporaneamente o in base a eventi (pioggia, sole diretto o roba simile...).
in un paio di stanze ho un po di difficoltà a passare i cavi, nel senso che dovrei fare una traccia dal pulsante interbloccante per azionare le tapparelle fino al motore delle tapparelle.
Non sono molto ferrato - l'idea per evitare le tracce potrebbe essere di usare un esp8266 con modulo trasmettitore 433mhz nella scatola dove c'è la placca col comando luce e tapparelle. Grosso dilemma sull'alimentazione;
http://www.aliexpress.com/item/12V45...9-58a2a0e2d87f
ed un doppio relay sulla frequenza del 433 mhz dentro al cassettone della finestra per alare o abbassare le tapparelle
(http://www.aliexpress.com/item/New-D...f-c36f4efb8c08).
il relay lo alimenterei così;
http://www.aliexpress.com/item/12V-1...e-615c4634372d
Può andare bene come soluzione o sto facendo qualche errore gravissimo?
