è sbagliato usare direttamente arduino per accendere le luci di casa?
  • è sbagliato usare direttamente arduino per accendere le luci di casa?
    vorrei automatizzare un po' di operazioni a casa tra cui la banale accensione delle luci.
    La mia idea era quella di collegare i pulsanti di accensione direttamente a pin di arduino e semplicemente alla chiusura di un contatto (pulsante) attivare un relè per l'accensione della luce usando un altro pin di arduino.
    Questa modalità mi è stata sconsigliata per evitare di dipendere da arduino. Per potere accendere ugualmente la luce in caso di rottura del controllore, mi è stato suggerito di usare dei teleruttori. Arduino, a questo punto, per accendere la luce attiverebbe un relè che porterebbe la 220 al teleruttore simulando la pressione di un tasto tradizionale di accensione.
    Effettivamente non posso dargli torto, l'impianto sarebbe più difficilmente soggetto a guasti, ma questo mi toglie svariate possibilità, tra cui potere riassegnare i pulsanti via software.
    Tralasciando che arduino non è certificabile, l'idea di accentrare dando gestione diretta al controllore è così sbagliata?
    Dipende da quello che vuoi fare.
    Secondo me ti conviene prendere un arduino uno e un ethernet shield o wifi o esp8266 per collegarlo alla rete.
    Poi puoi scegliere due tattiche:
    1) metti un deviatore e un relè bistabile in modo tale da avere il comando anche in manuale. Il problema è che non avrai un feedback quando accenderai la luce manualmente e dal pc o smartphone rileverai solo lo stato del relè.
    La soluzione migliore è la seconda:
    Metti un relè normale 220 V per comandare le luci e tramite un pulsante lo comandi manualmente. Per l'automazione metti accanto al relè da 220 V uno monostabile da 5 V da collegare ad arduino. Per controllare l'accensione basta usare un fotosensore e una lucina 220 V presa da una spia dei pulsanti mettendolo in serie alla linea relè 220 V - Lampadina.
    Su internet trovi di tutto.
    Ti conviene di usare un Esp8266 per ogni punto luce. Così risparmi con arduino e ethernet shield.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
      Io ti posso consigliare di studiarti un po' Souliss, che probabilmente fa già tutto quel che vorresti fare tu ed è Open Source:
      souliss
      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
        grazie per la dritta. non lo conoscevo. Così da una prima letta mi sembra un progetto molto simile a mysensors.org o pensi sia meglio? Io intanto inizio ad approfondire.
        La cosa che mi interessa di più capire è se qualcuno ha avuto problemi usando un approccio arduino centrico. Cioè collegando i pulsanti accensione luce direttamente ad arduio (o esp)... che i definitiva è quello che mi è stato sconsigliato di fare
        Ultima modifica di Guz; 06-07-2016, 16:38.
          Torno sull'argomento perché la domanda iniziale era un po' diversa. La soluzione è giusta e ringrazio, ma io metterei direttamente arduino a gestire i pulsanti di accensione luci. Io avrei un arduino per stanza a cui arrivano i pulsanti di accensione in bassa tensione (5v). Dallo stesso arduino faccio partire l'attivazionedei relativi relè luci e tapparelle.
            Originariamente inviato da Guz Visualizza il messaggio
            Ciao Guz,
            non so dirti cosa sarebbe meglio fare ma sono incuriosito dal tuo progetto e vorrei capirne meglio la struttura.
            Ho capito che avresti un arduino per stanza ma non ho capito se poi vuoi metterne un altro "centrale" per gestire quelli delle stanze.
            Alessio.
            Impianto FTV 7,59Kwp - Parzialmente Integrato
            - Pannelli 33 Yingli Solar policristallini YL230PT-29b - Inverter Aros Sirio 10000P
            - Azimuth 45° (Sud-Est) - Tilt 18°
            Connesso 21/12/2011 - Litorale Romano
              Avrei domoticz su un server che resterebbe acceso in ogni caso anche per altri scopi
                La soluzione completa è la seguente.
                Un server domoticz o openhab che controlla le accensioni on line.
                Un arduino mega per controllare le luci e avere il feed di accensione e spegnimento (per un solo punto ci vogliono due pin).
                Le luci sono comandate sia tramite pulsante o interruttore offline che on Line per garantire continuità di servizio.
                Ogni relè sarà impostato come interruttore e quelli manuali saranno deviatori e invertitori.
                Per le luci collegate a relè la situazione è diversa. Lo script va cambiato per generare l'impulso al relè 220 V.
                Per le tapparelle ci vogliono due relè e delle protezioni di tipo elettromagnetico per evitare disturbi dai motori (non mi ricordo se condensatori e resistori).
                Tramite script si verifica lo stato della tapparella in base al tempo di intervento dei relè in salita o discesa.
                Eccolo qua!
                Perche biodiesel?
                La titolazione
