Un saluto a tutti. Sono alla ricerca della mia prima casa da acquistare e nella scelta, oltre a tanti altri fattori, sto tenendo in considerazione anche l'efficienza energetica. A braccetto quindi va la possibilità di installare nel tempo un impianto fotovoltaico.
Una delle soluzioni che potrebbe essere interessante ha purtroppo un tetto che sicuramente non è ottimale allo scopo. Vi allego l'immagine dell'edificio presa da Google Maps, l'edificio di interesse è quello più in basso (si tratta di due edifici e 4 case bifamiliari)
L'orientamento è quello standard di Google Maps, quindi alto nord e basso sud, la casa è una bifamiliare e, purtroppo, la porzione di tetto disponibile è la mezza a nord
. Avrei quindi a disposizione una bella faglia intera completamente a nord... e le due mezze faglie ad est e ad ovest.
Per avere un'idea leggermente più precisa, ho fatto uno schizzo con Sketchup, inserendo le misure che sono riuscito a ricavare da Google Maps (non ho ancora le planimetrie dell'edificio), quindi si tratta di calcoli a spanne ma che credo già possano dare un'idea della fattibilità della cosa.
Ecco gli schizzi
ALTO
FRONTE (quindi il lato rivolto ad est o ad ovest)
ANGOLO
image hosting
L'area utile sarebbe quindi quella delle due piccole faglie ad est e ad ovest, simmetriche, che ho evidenziato nell'ultima immagine con il triangolo rosso. Ho ricavato delle misure approssimative di base da 7,65m e 3m di altezza per questo triangolo, con una superficie teorica di circa 11,5mq.
Il tetto è leggermente inclinato, direi di una 20 di gradi circa ma è una misurazione ad occhio. Secondo voi con queste superfici disponibili è pensabile installare un impianto fotovoltaico (naturalmente in configurazione a doppia stringa)? Oppure sarei eccessivamente tirato e poco efficiente?
Grazie in anticipo!!!
. Avrei quindi a disposizione una bella faglia intera completamente a nord... e le due mezze faglie ad est e ad ovest.Per avere un'idea leggermente più precisa, ho fatto uno schizzo con Sketchup, inserendo le misure che sono riuscito a ricavare da Google Maps (non ho ancora le planimetrie dell'edificio), quindi si tratta di calcoli a spanne ma che credo già possano dare un'idea della fattibilità della cosa.
Ecco gli schizzi
ALTO
ANGOLO
image hostingL'area utile sarebbe quindi quella delle due piccole faglie ad est e ad ovest, simmetriche, che ho evidenziato nell'ultima immagine con il triangolo rosso. Ho ricavato delle misure approssimative di base da 7,65m e 3m di altezza per questo triangolo, con una superficie teorica di circa 11,5mq.
