Bassa tensione rete e consigli settaggio inverter
  • Bassa tensione rete e consigli settaggio inverter
    Buon giorno.
    Per la seconda estate mi si verificano distacchi dell’inverter a causa della bassa tensione di rete.
    Questo avviene mediamente nel pomeriggio, quando oltre ai climatizzatori vanno in funzione altri elettrodomestici (es lavastoviglie o forno).
    La mia utenza è pari a 4,5 kwh, ed ovviamente rimango nel range massimo dei 5 kwh. Quando si distacca l’inverter la tensione risulta molto bassa, spesso inferiore ai 190V, e spesso non si riattacca, a meno che non spenga qualche utilizzatore.
    Ovviamente questo causa bassa produzione nell'arco della giornata.
    Ho letto sulle pagine del forum che il problema è abbastanza diffuso, sia per tensione bassa che alta, dovute all’ineguatezza della linea, la mia utenza è situata al temine di una linea di circa 1 km.
    La linea dal contatore all'abitazione è stata valutata come adeguata quando è stato installato l'impianto fotovoltaico.
    Visti i problemi ed i tempi necessari a dimostrare al fornitore il problema, che per quanto mi riguarda è principalmente estivo (se mi installano il dispositivo per la rilevazione della tensione tra 2 mesi, probabilmente la trovano in linea con i parametri e poi mi tocca pagare la verifica) pensavo di modificare i parametri che causano il distacco nei settaggi dell'inverter.
    Qualcuno mi saprebbe consigliare come modificarli?
    Attualmente tali parametri sono settati come segue:
    Minima tensione istantanea > 92V
    Minima tensione 10 min > 196
    Minima tensione connessione > 196
    Grazie e chi mi risponderà.
    __________________________________________________ ______________
    Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
    Da quanto dici deduco che l'impianto non è incentivato in conto energia ma è in regime di SSP.
    Deduco che l'esposizione dell'impianto è tale che a pomeriggio non è correttamente soleggiato
    e che i picchi di potenza domestica consumata sono piuttosto intensi.
    Se le mie deduzioni sono corrette, io in prima analisi, al tuo posto penserei addirittura a potenziare
    Comunque un intervento Enel è indispensabile.
      Hakeye che inverter hai ?
      Cerca di modificare la soglia minima di tensione , anche perchè il tuo è un problema peggiore di chi ha alta tensione e poi fai intervenire enel , immagina se non avessi nemmeno il FV a quanto andava senza che te ne accorgessi.....
      AUTO BANNATO
