Domanda se va via la corrente da enel
  • Domanda se va via la corrente da enel
    Una domanda. Tra pochi giorni enel farà un interruzione di corrente dalle 9 alle 12, la mia domanda è posso usare l energia del fotovoltaico ?ho 6 kw
    No. L'inverter funziona solo in sincronia con la rete. Se la rete manca l'inverter non produce.
      Non c è modo di farlo funzionare senza rete enel?
        No .
          Perchè dovrebbe andarti via la corrente ?
          AUTO BANNATO
            anche dalle mie parti sabato siamo rimasti senza corrente per 3 ore, per riparazione guasto sulla linea Enel del quartiere.
            pensavo però che lo spegnimento "automatico" dell'impianto fosse per la sicurezza degli operatori: se siamo senza corrente, ma l'impianto funzionasse, ri-metterei di nuovo sotto tensione tutta la linea; e quindi l'installatore ha predisposto lo spegnimento in mancanza di rete.
            impianto fotovoltaico parrocchiale di Monteortone - Abano Terme (PD)
            Coordinate 45° 21' 12" - 11° 45' 35" - kw 30,24; attivo dal 27/05/2011 -
            Azimut 0° - SUD; Tilt 16°
            impianto integrato: n. 126 Pannelli Solon Blue Silicio Policristallino 240W; mq 206 - n. 3 Inverter Aurora PowerOne PVI10.0 OUTD-IT
