Nuovo impianto con vecchio inverter
  • Nuovo impianto con vecchio inverter
    Salve, disponendo di un vecchio inverter Power-one da 3,0 kWp
    del 2010 e di alcuni vecchi moduli fotovoltaici che non ho mai utilizzato,
    sto pensando di farne un piccolo impianto domestico.
    Dato che è un pò che non realizzo impianti
    e che in passato ho sempre utilizzato componenti nuovi:
    1) secondo voi potrei avere problemi di connessione con Enel?
    Cioè l'inverter risponde alle specifiche di connessioni attualmente richieste da Enel?
    2) e riguardo lo scambio sul posto, potrei avere problemi con il GSE?
    Ringrazio anticipatamente
    Mipe
    Il problema principale è che dal 2013 gli inverter connessi alla rete devono rispettare la norma CEI 021 ed il tuo sicuramente non la rispetta e non so se è aggiornabile.Se si può aggiornare non ci sono problemi ne con Enel ne con il GSE.
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
      Quindi se l'inverter si può aggiornare alla CEI 0-21 non ci dovrebbero
      essere difficoltà per la sua utilizzazione in un nuovo impianto?
        Non dovrebbero esserci problemi.
          concordo con il solo "problema adeguamento CEI 021" dell'inverter.
          I moduli per tutte le autorità competenti coinvolte (Comune, ENEL, GSE e TERNA) non importa.
            Originariamente inviato da quarenghi sergio Visualizza il messaggio
            Grazie per le risposte.
            Ma per i moduli negli ultimi due-tre anni non erano state introdotte nuove specifiche?
            Mi vengono in mente ad esempio l'adesione ad un consorzio di smaltimento, e la factory inspection (quest'ultima forse solo per conto energia con bonus prodotti europei).
              Caspita ... finito l'incentivo ho resettato tutto.
              Le cose che scrivi mipe sono per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, almeno mi sembra di ricordare .....
              Nelle ultime pratiche SSP che ho recentemente fatto, il GSE non chiede assolutamente nulla di moduli e di inverter, nemmeno lo schema elettrico.
                In effetti dopo il V conto energia non ho realizzato nessun nuovo impianto.
                Quindi non saprei cosa è richiesto con lo SSP.
                  una scocciatura di documenti e cartacce, in stile GSE
                    ma se non chiedono nè lo schema unifilare nè altro riguardo inverter e moduli allora cosa chiedono?
                      Lo schema lo richiedono , poi immagino che il seriale inverter enel lo vuole , ma nessuno ti chiederà i seriali dei pannelli o se dopo l'allaccio ne metti 1 o 2 in più di pannelli
                      AUTO BANNATO
                        Quindi riassumendo abbiamo chiarito che:
                        - l'impiego di pannelli vecchi o già usati non costituisce alcun problema
                        - l'impiego di inverter usati è possibile solo se essi sono adeguabili alla CEI 0-21
                          Si, perché Enel per l'allaccio vuole le foto dell'autotest dell'inverter, dei pannelli, come già detto, non gli frega niente.
                            si, confermo
                              Spider dal luglio 2015, è cambiata procedura, quando Enel esegue allaccio di nuovo impianto o come nel mio caso di ampliamento, effettua foto del campo fotovoltaico.
                              Dalla foto deve essere evidente il numero di pannelli.
                              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                Vero me lo ero dimenticato, anche se il n di moduli non si dichiara ad ENEL da nessuna parte
                                  ok, fanno la foto...e allora?
                                  ho un impianto con inverter da 3000 e pannelli da 3000, è un impianto da 3000W
                                  poi aggiungo 2 moduli da 250W
                                  la potenza nominale dell'impianto ai sensi della CEI 0-21 passa da 3000 a ben...3000W
                                  l'intervento che al 90% è in CIL e non si manda neanche la planimetria al comune....
                                  aggiingere 2 moduli che cambia? NIENTE!
                                    Ai fini di Potenza di allaccio enel non cambia nulla.
                                    Le domande che sorgono sono:
                                    La foto con numero di pannelli Enel la manda a qualcuno o la tiene per ricordo ?
                                    Ai fini dello SSP bisogna dichiarare la Potenza del campo FTV oppure quella dell' allaccio Cei 0-21 ?
                                      O se le tiene o le manda non cambia niente... Come fanno a contestare un impianto che mantiene la stessa potenza nominale?
                                      Anche per ssp conta quella
                                      .. L'unico caso un cui dichiaro la potenza dei pannelli è per i certificati bianchi...
                                      Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
                                        Ok nel caso in cui sei con pannelli di Potenza uguale o superiore a Potenza nominale inverter.
                                        Nel mio caso ho fatto ampliamento di ulteriori 2,4 kwp su impianto esistente in CE di 2,99 kwp per un totale attuale di 5,39 Kwp.
                                        Se volessi un domani aggiungere 2 pannelli dovrei rifare tutta trafila e pagare nuovamente bollettini Enel per preventivo e allaccio ?
                                        C'è di mezzo anche autorizzazione paesaggistica purtroppo ....
                                        Ultima modifica di fabioe; 08-08-2016, 14:29.
                                          L inverter del nuovo impianto quanti watt è?
                                            Uguale al primo abb 3 kw
                                              Come mai così sovradimensionato?
                                                Perché il primo power one va bene, installatore mi aveva proposto abb 2.5 kw ma con trasformatore.
                                                Non mi pare che abb faccia una taglia più piccola del 3 kw senza trafo.
                                                Poi in ultima analisi mi sono lasciato aperta possibilità di ulteriore ampliamento senza cambiare inverter.
                                                  L'avevo letto ma non riesco più a trovarlo:
                                                  come faccio a sapere se un vecchio inverter Power-one
                                                  è attualmente utilizzabile su un nuovo impianto?
                                                  Esiste un elenco degli inverter conformi o adeguabili alla attuale CEI 0-21?
                                                    Il problema non è nell'elenco, ma nella possibilità o meno di adeguare il tuo specifico inverter: da un certo seriale in poi si può fare via software, da un certo seriale ad un altro seriale bisogna cambiare qualcosa anche nell'hardware, sotto un certo altro seriale non c'è speranza.
                                                    Devi sentire per forza ABB.
                                                    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
