Buonasera, è da un po che seguo questo forum da prima per quanto riguarda termocamini, puffer ecc... ora per il fotovoltaico. Scrivo per chiedervi un opinione sull'impianto che vorrei realizzare. Ho acquistato casa lo scorso anno ed essendo nuova è predisposta con un impianto da 1kw tutto pronto per collegarsi con enel. L'impianto non è mai stato collegato ad enel quindi nemmeno mai acceso. Dato che l'allacciamento ad enel con scambio sul posto mi costerebbe circa 500€ e dato che non ci sono più gli incentivi sulla corrente prodotta pensavo, con la stessa spesa, di installare un accumulo per poter alimentare tutto l'anno le luci del vialetto (n.6 lampioni con lampadine da 15w) e qualche piccolo elettrodomestico tipo ruter, switch e modem. Andando nello specifico l'impianto sarebbe costituito da:
- n.4 pannelli policristallini da 250w (che già ho)
- n.1 regolatore di carica PWM 40A 12/24V
- n.2 batterie 120 o 150Ah AGM collegate in serie
- n.1 inverter growatt 1000LT (che già ho)
- n.1 relè di commutazione automatico 230V
Con le batterie che ho scelto in inverno con una giornata di sole anche se le ore di buio sono maggiori dovrei essere a posto andrò però a consumare tutto il possibile dalle batterie. E' chiaro che se una giornata fa brutto, essendo le batterie scariche, vado con enel.
Le mie domande sono queste:
1. Mi conviene fare questo piccolo accumulo, dovrei farlo più grosso o sarebbe meglio collegarsi con enel?
2. I componenti che ho scelto potrebbero andare bene?
3. Il relè quando commuta da fastidio ai componenti elettronici?
