Tolleranza su produzione rilevata da 8 inverter
  • Tolleranza su produzione rilevata da 8 inverter
    Nell'impianto da 100 kW ho 8 inverter PowerOne da 12,5 kW. Mi sto accorgendo che 2 di questi inverter stanno totalizzando una produzione che si discosta dalla media di circa l' 1%. Ad es. quello che ha registrato la migliore produzione segna 97.900 kWh mentre quello con la peggiore siamo sui 96.600 kWh dall'installazione. Secondo voi è una tolleranza accettabile oppure qualche modulo ha dei problemi? Oppure ricercare qualche altra causa?
    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
    -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
    -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
    -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
    io direi tutto normale non mi sembra nulla di così clamoroso da dover fare delle ricerche
    considera che esiste anche la tolleranza strumentale
      Prova a vedere se hanno lo stesso firmware i 2 inverter
      Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
      https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
        Si, hanno lo stesso firmware. Ma potrebbe influenzare il calcolo della produzione un firmware diverso?
          Senza contare che lo scostamento rilevato è quasi certamente di inferiore al mismatching naturale del campo fotovoltaico.
          Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
            Bene, sono contento di essermi allarmato per nulla. Ringrazio chi ha postato, comunque continuerò a monitorare sperando che la forbice tra i primi e gli ultimi non continui ad allargarsi.
              Mi sembra che i PO dichiaravano 2-4% come errore di misura, ben oltre quello che hai rilevato te.... se ne scritto tante volte sulla differenza tra produzione rilevata inverter e contatore....
              Però per il tuo impianto , spendi qulcosina per mettere un monitoraggio , importante è vedere la parte CC : correnti e tensioni di ogni parte ti danno un indicazione ... sempre con l'errore di misura
              Però rileggendo in firma , come avete fatto le stringhe ? 420/8 dà un numero non intero , avete fatto stringhe in parallelo su un ingresso e una singola sull'altro di ogni inverter oltre a inverter con più pannelli di altri ?
              AUTO BANNATO
                Frandi l'1% di scostamento se lo sognano la notte...tra mismatching, errore di misura, differenza di installazione fino al 5% è tutto regolare!
                però ha ragione spider...8 inverter ma non possono avere tutti lo stesso numero di pannelli! come sono configurati?
                  Esatto, 7 inverter hanno lo stesso numero di pannelli cioè 52 e uno ne ha 56. Quelle tolleranze mi sono saltate agli occhi perchè i primi anni non erano rilevanti e mi sembra stiano aumentando.
                  x spider, ho un sistema di monitoraggio anche se non misura tensioni e correnti però i kWh si, e non sono misure del contatore ma quelle memorizzate nell'inverter.
                    Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
                    Si, i vecchi firmware calcolavano un 3% circa in piu'
                      Ok frandi.. Quando mi offrirai il pranzo porto la pinza amperometrica
                        Ti aspetto...
