Salve,
un inverter Socomec Sunsys Home 3954 presenta l'errore A29 over temperature.
Dal manuale ho capito che è un problema del sensore temperatura NTC aperto o rotto.
Vorrei aprire l'inverter per cercare di raggiungere tale sensore per capire se si può sostituire o perlomeno provare con una resistenza se l'inverter parte.
Qualcuno ha smontato tale inverter ha dei suggerimenti?
Giobbe
Giobbe
, spesso sono da 10k , ma potrebbe avere qualunque valore , se però hai provato a freddarla e scaldarla e varia ,molto probabile che sia da 10 k a 25° ..... se hai dubbi cerca di freddarla sul circuito o staccala dal dissipatore e guarda cosa succede .....
