Quali pannelli per tetto est-ovest con qualche ombra
  • Quali pannelli per tetto est-ovest con qualche ombra
    sto ristrutturando una villetta appena acquistata e volevo installare 6kWp sulle due falde del tetto esposte una a est e l'atra a ovest (zona pianura padana).
    Quella ad ovest ha qualche ombra dovuta a delle piante. Facendo qualche simulazione con pvgis i pannelli CdTe risultano di gran lunga i migliori
    ma ho qualche dubbio sull'affidabilita' delle nuove tecnologie a film sottile. Qualcuno li ha installati ? Di che marca ? E' meglio rimanere sul Silicio ?
    Originariamente inviato da AndreaFr Visualizza il messaggio
    Qualche dubbio di affidabilità ?!?!? li vedi più installare , si sono dimostrati una ****** pazzesca , fallo coi classici pannelli .... se hai piante ricordati che si allungano e allargano negli anni , non tio conviene mettere pannelli che già adesso vanno in ombra , se non che ci vadano alle 16 di inverno....
    AUTO BANNATO
      se hai ombre, solo sui pannelli o sulla falda che le hanno..... metti gli ottimizzatori tipo tigo, o pannelli già muniti di ottimizzatori.
      Se vuoi fare il "fino" usa pannelli monocristallini a est, policristallini a ovest. Inverter con 2 mppt (stringa a est e stringa a ovest) o due inverter da 3 kw separati.
      Nelle stringhe con pannelli in ombra cerca di fare una simulazione in modo che non ci siano "troppi" pannelli in ombra sulla stessa stringa, ma se il caso suddividili su due, per non andare troppo sotto con i voltaggi di stringa.
      Una soluzione sempre valida è il sistema solar edge!!!
        Se hai ombre estese da piante la mattina presto o il tardo pomeriggio non è un grosso problema il problema è se quelle ombre estese le hai nel pieno della giornata è anche in estate allora lascia perdere e mettili tutti sull'altra falda
          Gli alberi avranno 40 anni più di cosi non crescono. Hanno un altezza sull'orizzonte di circa 30 gradi, dovrebbero fare ombra nel tardo pomeriggio.
          Per essere precisi il lato est è un 10 gradi verso nord e quello ovest 10 verso su. Considerando l'ombra a ovest a spanne direi che si equivalgono.
          L'unico tool decente online per la stima della produzione che ho trovato è questo: PV potential estimation utility
          Qualcuno sa se le stime sono accettabili ?
            Altra domanda è vero che non fanno allacciare sistemi monofase > 6kWp o riesco a salire ancora un pò ?
              Si per ora, ma sembra si arrivi oltre con la nuova cei-021 da luglio 2017 in poi (credo, vediamo se interviene qualche installatore esperto!) ma nessuno ti vieta di mettere + pannelli e due inverter o inverter preciso a 6kw di picco.
              L' impianto sarà considerato un 6 kwp, anche se hai 7-8 kw sul tetto.
              Con questa configurazione forse conviene un solo inverter da 6 kwp, in modo che la macchina compensa la potenza fra le due falde senza andare in supero della potenza.....
