< Help - Consiglio nuovo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Help - Consiglio nuovo impianto
    Ciao a tutti, dopo aver risolto il problema dalla pdc (grazie a chi mi ha aiutato), ora, visti i consumi ho deciso di installare al fotovoltaico.
    Casa singola nella campagna mantovana, ho tutto lo spazio che mi serve sul tetto, orientato verso sud, tra consumi della casa (tv, computer, induzione, ecc.) e pcd(riscaldamento e raffrescamento a pavimento), consumo circa 10.000 kWh all'anno.
    So veramente poco del fotovoltaco, ma leggendo anche le guide del forum, mi sembra di aver capito che avrei bisogno di 8/10 kWp; se così fosse, ora mi faccio fare un po' di preventivi, poi chiederei una mano a voi che ne sapete più di me anche in base alle vostre esperienze.
    Prima di partire, avete consigli da darmi?
    Grazie 1000
    Ultima modifica di tribo; 28-01-2017, 15:38.
    Zona climatica E - Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112VHA monofase - Modulo Hydrobox ersc-vm2b Mitsubishi - Bollitore extra2 wrc plus da 300 l per ACS
    per fare 10000KWh ad est ti servirebbe un FV da 9 o 10KWp però dovresti passare al trifase
    in alternativa se vuoi rimnanere in monofase 6KW di inverter e 7,5/8KWp di pannelli
      Chiedo venia, mi sono accorto di aver scritto est, anzichè sud
        il consiglio è sempre valido con la differenza di non superare i 6,6KWp su inverter da 6KW se i pannelli sono posti completamente a sud
        che inclinazione ha il tetto ?
        con 6,6KWp di pannelli a sud pieno potresti fare 8500KWh
        il problema è invece capire se intendi passare a trifase oppure no
        in caso di trifase direi impianto da 8KWp ma non so quanto ne possa valer la pena
          Non credo ti convenga fare un impianto trifase. Spingi più che puoi su un inverter da 6 monofase
            la penso esattamente come Stufodellenel
              Certamente monofase....grazie.
              6 / 8 / 10 kWp?
                allora se monofase inverter da 6KW (di più non puoi) e pannelli per 6,5 massimo 7KWp (se posti a sud) oltre i 7KWp di pannelli non mi spingerei
                  alexsky, un impianto da 6 installato in sicilia produce in media il 30% in più rispetto allo stesso impianto nel nord italia. Non credo che per un inverter da 6 installato a Mantova sia un problema reggere la produzione di 7,5/8 KWp di pannelli. Casomai sono da verificare i limiti di tensione accettati in entrata
                    Che differenza c'è tra un inverter monofase e uno trifase? Devo cambiare il contatore?
                      @stufo
                      Non mi riferisco tanto alla produzione quanto ai picchi di potenza
                      @tribo
                      Non solo contatore ma anche rivedere il tuo impianto elettrico
                        Quindi, per mettere più potenza, dovrei mettere 2 inverter?
                          no basta un inverter trifase ma poi le tre fasi te le devi gestire tu e non è affatto cosa semplice
