Buongiorno a tutti,
uso per la prima volta il forum e mi scuso anticipatamente nel caso in cui ne facessi uso "improprio" , prego in tal caso di correggermi!
Capisco qualcosa di FV, sono appassionato, ma non sono un progettista, motivo per cui vorrei chiedervi un parere riguardo il dimensionamento di un impianto FV e relativo sistema di accumulo (e soprattutto, capire se conviene o no installare queste maledette batterie!!!)
Parto con indicare alcuni dati:
Utenza:
-Consumi annuali dell'abitazione bolletta Enel: 7850 kWh, con picco consumi estivo per uso piscina (consumi diurni) e irrigazione giardino (consumi notturni) (1100kWh a Luglio ed Agosto) (distribuzione consumi in allegato)
-Contatore potenza impegnata/disponibile: 10/11 Kwp
Impianto FV:
- pannelli preferibilmente da 250 Kwp
- per motivi paesaggistici e di spazio, si possono installare al massimo 12 pannelli di cui: 2 pannelli su una falda a SUD, 6 pannelli su una seconda falda a SUD (dislivello di circa 3 metri dalla prima falda), 4 pannelli su una terza falda a EST
- Mi troverei quindi con 2 KWP a sud e 1 KWp a est
Risultati:
Ora, "smanettando" un po' con lo splendido Simulare.13 fornito gentilmente sul forum da alessandro74 (che ringrazio), ottengo questi valori (approssimo):
- Produzione (PVGIS): 3600 Kwh
- Autoconsumo: circa 2400 Kwh
- Energia in eccesso ceduta alla rete: 1200 kWh
- Energia prelevata da rete: 5450 Kwh
Domande:
Le domande sono fondamentalmente due:
- E' possibile configurare un impianto con questa distribuzione di pannelli, usando un solo inverter MPPT? Perche' ho controllato con un inverter ABB PVI 3.0 e, dalle mie modeste conoscenze elettrotecniche, mi pare di capire che cio' non sia possibile. E' forse melgio rinunicare al KWp a EST e concentrarsi sui 2 a SUD?
- Mettiamo che sia possibile mantenere i 3 KWp, con i dati di cui sopra ho un eccedenza dall'autoconsumo di circa 1200 Kwp distribuiti cosi:
ha senso pertanto,nell'ottica di ottimizzare ildimensionamento, avere una batteria superiore ai 2KWh/3Kwh, visto che (se non erro) non riuscirei a caricarla completamente? L'ideale (nell'ottica di ammortizzarla al meglio)non e' che la batteria si carichi e si scarichi completamente ogni giorno? Vi chiedo questo in quanto sto chiedendo preventivi a riguardo e ottengo offerte con batterie da 4/6 kwh... batterie che mi paiono, appunto, inutili. Confermate?
Avete qualche suggerimento sul valutare il dimensionamento di queste batterie?
Ho letto sul forum che molti sono scettici sulla convenienza delle batterie (nell'ottica di un ritorno sull'invetimento): vorrei infatti fare un'analisi economica di questo caso 8che mi pare predisposto ad un sistema di accumulo vista gli alti consumi diurni in estate) ma per fare cio', bisognerebbe partire da un corretto dimensionamento della batteria.
Grazie mille in anticipo, spero di non chiedere troppo a questo forum....
P.s. Penso che da un punto di vista economico, per valutarne l'economicita' e la redditivita', vada fatta un' analisi il piu puntuale possibile, almeno con granularita' mensile dei consumi/autoconsumi/prelievi e valutarne il risparmio in bolletta: mi sono promesso di provare a farlo, se ci riusciro' cerchero' di sdebitarmi pubblicandolo...
Utenza:
Impianto FV:
Risultati:
Domande:
| kWh/giorno | 1.03 | 3.49 | 5.76 | 6.36 | 6.05 | 3.86 | 2.89 | 2.03 | 2.08 | 3.67 | 1.55 | 0.57 | Tot anno | |
| Tot mese | 31.96 | 97.60 | 178.70 | 190.94 | 187.44 | 115.68 | 89.60 | 62.98 | 62.37 | 113.69 | 46.57 | 17.71 | 1,195.24 | |
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||
