Buongiorno,
ho un impianto fotovoltaico da 5 khp ed ho ricevuto ieri un preventivo per una batteria di accumulo Energy Accumulator EA3K.
Il conteggio che mi hanno prospettato , per i 10 anni di vita della batteria, è il seguente, con tutta una serie di stime e ipotesi che vorrei sottoporvi.
Nel 2016, nonostante il fotovoltaico , ho comprato ca. 2600 kwh (rilevati dalle bollette).
Il mio fotovoltaico (che produce molto poco, per inciso) ha prodotto dal 30/11/2012 fino ad oggi 15217 kw ed immesso nella rete 10526, quindi, mediamente, in un anno produco 3580 kwh ed immetto 2476 kwh.
Con la batteria potrei quindi abbattere i miei attuali consumi del 95% (2476/2600).
Il venditore di batterie ha stimato, prudenzialmente, io riesca ad abbattere il mio consumo annuo di 2600 almeno al 70% = 1820 kwh.
Poi ha stimato che con un aumento medio annuale dell’energia del 5% (?), in 10 anni, senza alcun intervento, io spenda 8286 euro.
Quindi, se riesco a accumularne con la batteria il 70%, risparmio 5800 euro.
E qui ho il primo dubbio. Gli 8286 euro che spenderei in 10 anni li ha desunti da una tabella che aveva con se’.
Ma se io ho speso ca. 550 euro nel 2016 per 2600 kwh, applicando ai successivi 10 anni un aumento annuale progressivo del 5%, arrivo al massimo a 7263 euro e non 8286. Quindi il risparmio sarebbe di ca. 5000 euro e non 5800.
Poi mi regalerebbero lampadine al led per sostituire tutte quelle che ho in casa (con un massimo di 40..). Il venditore stima che il 20% del costo totale dell’energia sia dovuto alle lampadine (loro statistiche) e che quelle al led mi facciano risparmiare il 60% .
Quindi il 20% dei 8286 euro è 1657 euro di cui risparmierò con le lampadine al led il 60% = 994 euro
Siccome mi trovo nel 5° conto energia, tutta la corrente che accumulerò invece di comprarla, produrrà il contributo GSE di 0,28. Quindi 1820 kwh per 10 anni = 18200 kwh x 0,28 = 5096 euro
Quindi le mie “entrate” addizionali grazie alla batteria sarebbero in 10 anni:
5800 euro – risparmio sulle bollette attuali
994 euro – risparmio grazie alle loro lampadine led
5096 euro – contributo GSE addizionale
Quindi in totale 11.890 euro.
Se anche non fossero 5800 euro sulle bollette perché ha , secondo me, sovrastimato il costo di 10 anni di energia, sarebbero comunque (7263 x 70% =) 5000 euro ca., quindi in totale ca. 11.000 euro di guadagni.
Veniamo ora al prezzo della batteria.
Il prezzo che mi hanno prospettato per la batteria Energy Accumulatora EA3K al gel di piombo è di ca. 7600 euro.
Siccome è deducibile il 10 anni al 50%, spenderei 3500 euro con entrate aggiuntive di 11800 o 11.000 .
Con i miei dati di produzione e consumo dice che una al litio, più costosa non sarebbe conveniente. Ho letto però sulla rete che le batterie al gel di piombo dovrebbero costare tra 2500 e 4000 euro.
Ho capito male?
Cosa dite della situazione, del conteggio presunto e soprattutto del prezzo della batteria?
Mi conviene mettere su una batteria in effetti? E’ meglio chiedere altri preventivi?
Ho capito male?
