Connettere inverter Fronius con un nuovo modem
  • Connettere inverter Fronius con un nuovo modem
    Salve ho un inverter Fronius galvo 3.1 con modulo wifi. Fino ad ora sono riuscito correttamente a metterlo on line e a registrarlo al sito solarweb.com con il quale dialoga quotidianamente.
    Il problema si sta presentando ora che devo cambiare modem. Il nuovo modem ha una sua rete wifi che viene anche riconosciuta dall'inverter al quale sono anche riuscito ad inserire la password, ma non a farlo connettere alla nuova rete.
    Ho fatto diverse prove, spegnendo il vecchio modem, accendendoli entrambi, spostando il nuovo model vicino all'inverter. Ma nulla di tutto ciò riesce a farlo connettere al nuovo modem. Ho anche cambiato la password del vecchio modem in maniera da lasciare l'inverter offline, ma anche così non riesce a connettersi al nuovo modem.
    Ho aggiornato il firmware dell'inverter all'ultima versione, ma anche questa azione non ha dato risultati.
    Avete consigli su come poter risolvere questo problema?
    Aggiungo una schermata per la configurazione del wifi nell'interfaccia dell'inverter
    free image upload
    La vecchia rete si chima netgear.2.4-g quella nuova netgear_350
    Il pulsante rimuovi si disattiva se seleziono la rete nuova, ma non mi fa eliminare la rete vecchia.
    I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
    Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
    PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
    Originariamente inviato da loker Visualizza il messaggio
    Ciao Loker,
    prova ad inserire la vecchio stringa SSID nel router nuovo, in pratica al router nuovo assegna il nome di rete wi-fi "netgear.2.4-g" e lasci sempre la stessa password. Spegni il vecchio router e prova.
    Saluti.
      Prova come ha detto fiat126.
      Forse il nuovo modem utilizza una cifratura non supportata dal Fronius.
      Controlla se sul vecchio è impostata tkip o aes, e mettila uguale sul nuovo.
      http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
        Grazie per il consiglio, forse ci siamo. Vi allego le immagini delle impostazioni wifi dei 2 modem. Pare che l'inverter ci sia cascato dato che localmente riesco a connettermi.
        Vecchio modem
        Nuovo modem
        ora devo verificare che anche il sito web sia aggiornato.
          Il nuovo router probabilmente usa una sottorete LAN differente dalla 192.168.1.x
          Guarda che ip prende un pc/cellulare collegato al nuovo router.
            Gli indirizzi sono fisi e sono tutti dello stesso tipo. 192.168.1.x
            Confermo che l'inverter si connette perfettamente con il nuovo modem anche a internet e aggiorna il sito solarweb.com
            Ho solamente seguito il suggerimento di fiat126 che ringrazio cioè di usare gli stessi paramentri per il nuovo modem.
