< Potenza contatore e potenza FV,3kw vs 4ke, tariffa D2 o D3 - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza contatore e potenza FV,3kw vs 4ke, tariffa D2 o D3
    parlando con un installatore mi ha fatto sorgere 1000 dubbi amletici. Mi ha detto che il contatore domestico deve avere una potenza uguale, ma meglio, superiore alla potenza max del FV e questo è anche logico. Quindi se il futuro l'i impianto FV sarà da 3KW posso tenere il mio, mentre se lo voglio da 4kw dovrei aumentare la potenza max del mio, quindi a 4,5 visto che 4 come taglio non c'è. Questo implica il passaggio a tariffa D3. Molti mi consigliano di aumentare la potenza che male non fa altri al contrario dicono che, sfruttando l' autoconsumo, in teoria i consumi di approvigionamento Enel diminuiscono x cui 3kw bastano e avanzano. Ora potremmo filosofeggiare una vita io vorri sapere la vs esperienza diretta negli scenari inverno ed estate.
    GRAZIE
    Ciao HeavyManto,
    che tu debba avere il contatore in prelievo con una potenza superiore o uguale al FV è una cag*ta bestiale, ci sono vari utenti sul forum che hanno il 3 kw in prelievo e 6 kw in immissione, tra l'altro colpa probabilmente di non corretta programmazione del contatore bidirezionale, solo nel caso di e-distribuzione, in alcuni casi si riesce a prelevare fino a 6 kw (+ il 10 % ecc ) anche se il fv non produce.
    Paghi solo qualcosina in più quando fai l'impianto fv.
    Probabilmente l'installatore si confonde con la procedura semplificata per mettere il fv: se fv = prelievo con semplificata passi tutto a enel e si arrangiano loro a fare tutte le pratiche (richiesta comune, terna ecc) altrimenti deve fare la procedura ordinaria e avvalersi di un professionista.
    Comunque 1 kw in più costa circa 22 euro + iva l'anno, quindi neanche tanto perciò
      E poi D2-D3 da quast'anno non esiste più.. c'è solo residente o non residente, quest'ultimo 150€ circa di costi fissi in più all'anno
      6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
        Non deve essere il mese di aprile prossimo lo start per l'aumento di potenza a minor prezzo, perché se non qui, non ne parla nessuno, anche Edison non sa ancora nulla.
          Ottima dritta mi informo
          Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
            Secondo questo articolo spendi meno, in proporzione con 4,5 Kw rispetto a 3. Non si parla di costi di attivazione x la 4,5 oggi chiamo e vi aggiornerò. Tariffe luce 2017: cosa cambia con la nuova riforma? | TagliaLaBolletta.it
              avevo trovato un argomento simile su di un vecchio thread potenza al contatore enel e potenza impianto fotovoltaico, si spiegava piuttosto bene che si può "giocare" al ribasso, avendo un vecchio contatore di taglia superiore, impiantando il FV surdimensionato e chiedendo la riduzione di fornitura in prelievo, in quanto il contatore non viene modificato cambia solo il contratto quindi in caso di necessità (spunto apparecchiature o prelivo notturno) il contatore non staccava al tradizionale nKW+10% ma al "vecchio" limite+10%.
              Questo per i monofase. Mi piacerebbe avere informazioni su cosa accada in caso di contatore trifase: si può fare lo stesso giochetto?
              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                Heavy. Il discorso è stato abbondantemente discusso, sono stati postati pure i costi... solo non ricordo il giorno, del mese di aprile, che scattano le nuove tariffe per l'aumento di potenza.
                Mi sembra dal 17, ma la memoria è stanca.
                  Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                  Quindi, riassumendo x passare al contatore da 4,5 basta pagare una quota di 150 + iva, la tariffa è la stessa dei 3kw con gli stesi scaglioni. Di fatto cambia solo la soglia max, giusto?
                    Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                    Ciao HeavyManto,
                    Ciao, forse hai ragione, ora che mi ci fai pensare ricordo un discorso circa una semplificata. Supponendo quindi di fare al certificata 3 prelievo e 3FV, posso un domani passare il prelievo a 4,5 impunemente o si scatena l'inferno della super burocrazia?
                      Nessun tecnico ENEL tra gli amici che sappia dire se riducendo la potenza del contatore trifase da 10 a 6 Kw posso continuare a "sforare" fino a 11kwh di picco in prelievo?
                      Per me sarebbe vitale saperlo
                      magari mi risponde in msg privato se trasgredisco a qualche regola
                        Sparrow...il,discorso è semplice.
                        su alcuni contatori, il limite prelievo è dato dalla,maggiore fra la,potenza in prelievo +10% e la,potenza in immissione...per,cui se hai 4 kW di Fv pupimanche portare a 1,5 il,prelievo che potrai se,pre prelevare 4.
                        se non hai Fv , se prima sali e poi scendi, non funziona...potrai solo prelevare la potenza contrattuale +10% e non quella disponibile ( resta disponibile perchenl'hai pagata come allaccio, ma non ne disponi perché non paghi il,canone mensile)
