Supporto pannelli
  • Supporto pannelli
    vorrei un consiglio.
    A tra un annetto arriverà l'appartamento nuovo e avrò una parte del giardino rivolta a sud.
    Sul tetto sono già installati 12KW di fotovoltaico che serviranno solo per alimentare la pompa di calore centralizzata. Quindi non servono per le prese degli utenti.
    Nel mio giardino pensavo di crearmi un piccolo impianto a isola che opportunamente collegato all'impianto elettrico, mi alimenti le prese da 10A e quindi carichi di potenza instantanea non eccessiva.
    Quello che mi manca al momento è il supporto per fissare i pannelli. Saranno 4 pannelli da 250W, e per limitare lo spazio occupato, avevo pensato di mettere il singolo pannello in orizzontale, e gli altri sopra attaccati dal lato lungo. quindi in sostanza avrei creato un insieme di pannelli largo 165cm e alto 4m.
    IL problema è: come li fisso tutti insieme? E se li volessi tenere sollevati da terra di circa un 1.5m?
    Avevo fatto un progetto in legno approssimativo e sarei andato a spendere 400€ solo di travi senza contare tutte le placche di fissaggio che sarebbero state altri 100€.
    Avete consigli da darmi?
    Edit: scusate ma mi si è postato il messaggio ancora prima che iniziazzi a scriverlo
    Nessuno sa darmi un consiglio?
      io non ho capito quello che vuoi fare a livello costruttivo,comunque puoi fare una struttura inclinata
      e poi usarla come ricovero attrezzi o piante in inverno,poi se cominciamo a parlare di costi di materiali
      costruttivi,poi pannelli inverter batterie,pensare di risparmiare sulla bolletta vedrai che non rientri mai
      se sono altre le motivazioni,ecologici sperimentali se ne può parlare
        Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
        Grazie per la risposta. Allora diciamo che non ho l'obbiettivo di rientrare nei costi, se non dopo molte tempo, più che altro il mio è un pensiero green. Cioè mi piace l'idea di produrre da solo l'energia che mi alimenta casa, o almeno una parte di essa.
        Ho già una casetta in lamiera per gli attrezzi, ma vorrei fare una struttura che la sovrasti, una specie di tettoia (in questo modo non spreco spazio in giardino). Ho rivisto il posizionamento dei pannelli e penserei di metterli 2 a 2 quindi l'impalcatura dovrebbe venire circa 330x200 CM di superficie dei pannelli. La dovrei fare sollevata da terra anche perchè sarebbe davanti ad una rete metallica di confine alta circa 1,5m e vorrei evitare le ombre sui pannelli. La mia prima idea era di farla in legno ma ho paura che. Io come idea pensavo di fare tipo i lati di un cubo, però quelli in alto li facevo più alti in modo da dare l'inclinazione. Per capirci prendi un parallelepipedo e taglialo di lato con taglio inclinato. Questa è la forma che mi sono immaginato.
          io manco di fantasia..non la immagino. Non potresti fare un disegno che renda meglio l'idea?
