contatore
  • contatore
    ciao a tutti
    non so se è la sezione giusta...
    da oramai 3 anni ho in funzione un impianto da 6 kw con lo SSP, con un unico contatore che misura prelievi e immissioni.
    mi sorge un dubbio però, dato che il contatore è quello da 3 kw, come si comporta con le immissioni?
    quando l'impianto produce oltre 4 kw, non ho visto allarmi sul display..
    Quando hai installato l'impianto FTV da 6 kW, se il contatore è gestito da Enel distribuzione (non confondere il distributore col tuo fornitore di energia), si è visto che anche in prelievo (pur pagando in bolletta per 3 kW) si hanno disponibili 6 kW pari al FTV in immissione.
    Se vuoi esserne sicuro prova una sera ad impianto FTV spento ad accendere ferro da stiro (es 2 kW) e qulcos'altro di energivoro (forno elettrico .....).
    Vedrai che il contatore non stacca pur superando abbondantemente i 3 kW.
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      in realtà , stacca quando super il 30%
      ed è successo più di una volta, con la pompa di calore in moto e l'asciuga capelli acceso
        Originariamente inviato da s_p Visualizza il messaggio
        il 30% di che potenza?
        che pdc hai?
          ehmmm cos'è il pdc?
          cmq sul display del contatore leggevo distacco per superamento del 34%
            ehmmm cos'è il pdc?cmq sul display del contatore leggevo distacco per superamento del 34%
            Pdc=pompa di calore.Quello che marco ber ti ha chiesto è: a che potenza stacca il tuo contatore? Ok il 34%., ma il 34% di che?
              il contratto che ho è da 3kw e presumo che il contatore sia da 3kw.
              la pdc è una beretta hydronic unit 12. assorbe all'incirca 3kw
                Durante la fase transitoria della riforma delle tariffe il fornitore dovrebbe indicare in bolletta la potenza massima prelevata (non confonderti con quella contrattuale di 3 kW). Prova a dare un'occhiata se è indicata per ogni mese e per ogni fascia.
                Se la PDC assorbe effettivamente 3 kW, in inverno (senza FTV) il contatore da 3 kW dovrebbe saltarti frequentemente, anche senza altri elettrodomestici particolarmente energivori.
                  Tornando alla domanda iniziale, che non ha avuto risposta: puoi avere potenza in prelievo (3kW) e in immissione (6kW) diverse tra loro, è anzi piuttosto comune.FORSE poi per una sorta di bug del contatore Enel avere 6kW in immissione ti consente di averne anche 6 in prelievo, ma non è detto. Ti hanno già suggerito come cercare di verificarlo
                    se la verifica è quella di farlo staccare per alto assorbimento, mi è già capitato più volte in inverno la sera quando è accesa la pdc e si accende un altro elettrodomestico che consuma. e quello che leggo su display è appunto distacco per alto assorbimento (34% è la max percentuale che io ho letto).
                    potrebbe essere che esiste una taglie da 4,5 kw e che il contatore stacchi al superamento di quella soglia?
                    ma si dovrebbe verificare sul contatore credo
                      Quale è il distributore elettrico della tua zona ?
                      Non il venditore.
                      È e-distribuzione ?
                      Con e-distribuzione dovresti poter prelevare sino alla Potenza di immissione anche se hai utenza più bassa.
                      Con altri distributori (gestori di rete) non è detto che sia possibile.
                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                        La taglia 4,5 kW esiste, ma in questo forum ci sono numerosi utenti che dicono che, pur avendo contratto in prelievo da 3 kW, anche di notte hanno disponibile in prelievo la stessa potenza del FTV (6 kW nel tuo caso).
                        Io non posso mettererci la mano sul fuoco perchè non sono in quella situazione (io ho FTV da 2,7 kW e contatore da 3 kW). Idem Marco che non ha come distributore Enel Distribuzione. Ma se sono numerosi, mi sembra strano che sbaglino tutti......
                        Poi lo stesso contatore può essere programmato in maniera diversa (oltre che la taglia). Io ad esempio sul contatore vedo la potenza istantanea sia in prelievo che in immissione (e quindi sarebbe facile per me vedere a quanto stacca, oltre che verificare la potenza in immissione che deve essere compatibile con quella indicata sull'inverter). Altri leggono solo quella in prelievo ma non quella in immissione.
                          Vero egimark,
                          Io non vedo potenza istantanea in immissione, in prelievo si (dovrebbe comunque essere la media degli ultimi 2 minuti)
                            Neanche in prelievo?
                            Io ho un GEM2008
                              In prelievo si ... ho specificato ora nel messaggio precedente ...
                              Penso sia questa programmazione che consente prelievo superiore.
                              Probabilmente con settaggio come il tuo non sarebbe possibile ....
                                il contatore è di enel distribuzioneClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20170501_141733.jpg
Dimensione: 58.4 KB
                                  Cliccando più volte sul bottone che informazioni ti da?
                                  Prova sia quando il "quarto di cerchio" del display è come in foto (immissione), sia quando è girato al contrario (prelievo).
                                  Quel triangolo rovesciato col punto esclamativo accanto non è normale anche se non rappresenta necesssariamente un'anomalia "grave".
                                  Tornando però al tuo dubbio iniziale sulle immissioni:
                                  il contatore in immissione sarà sicuramente programmato per immettere 6 kW.
                                  Se hai dubbi potresti fare un calcolo se l'emergia immessa è compatibile con l'energia prodotta (che trovi sull'inverter), considerando un'autoconsumo "spannografico" del 30%.
                                    mi da il numero cliente, fascia oraria in atto, potenza istantanea, lettura potenza prelievi divisa per fasce e lettura potenza immissioni divisa per fasce.
                                    non vorrei che il triangolino capovolto con il punto esclamativo stesse a significare appunto che non sta immettendo in rete tutto il surplus
                                    dal manuale del contatore
                                    codice:
                                    se compare il simbolo ?! ecomunque c’è energia elettrica in
                                    casa, puoi ignorare la segnalazione.
                                    Diversamente, in caso di mancanza di
                                    energia elettrica, contatta i nostri
                                    operatori al Numero Verde Segnalazione
                                    Guasti indicato sulla bolletta.
                                      Il triangolino indica un errore generico.
                                      Lo scorso anno quando mi hanno spostato allaccio su altra fase x tensione che superava i 253 v, ho chiesto a tecnici enel e mi hanno detto che non da nessun problema.
                                      Almeno nel mio caso funziona tutto compreso il prelievo con potenza pari a quella di immissione ...
                                        OK, immagino che sia sia anche la "lettura precedente" (riferita alle 24:00 dell'ultimo giorno del mese precedente) sia per prelievi che immissioni.
                                        La Potenza istantanea c'è!!! Dovrebbe essere corretta in prelievo (istantanea: in realtà è mediata su più minuti, quindi se accendi il phon non è che viene istantaneamente aggiornata!!!! Ci vuole qualche minuto).
                                        Una volta che hai acceso apparecchi energivori prova a vedere quanto è la potenza istanatanea. Oltre 3,3 kW dovrebbe già segnalare "supero potenza" se disponibili solo 3 kW. Ovviamente non deve funzionare (o produrre poco) il FTV, perchè la sua potenza va direttamente in autoconsumo.
                                        Il contatore o immette (come è indicato nel foto) oppure preleva (il quarto di cerchio cambia direzione).
                                        Prova in una bella giornata di sole, con elettrodomestici energivori non attivi, a vedere quanto è la potenza istantanea. Se è zero (chiaramente sbagliato) significa che l'indicazione non è abilitata in immissione.
                                          Egimark,
                                          nel mio non misura istantanea in immissione.
                                          Solo istantanea in prelievo, ma in produzione immette tutto quanto
                                            Certo.
                                            L'importante è che aumentino i nuneri delle 3 fasce orarie in immissione.
                                            Ma uno se ne accorgerebbe al primo calcolo dello SSP: senza immissioni il Contributo di Scambio è meno della metà.
                                              Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                              è zero. vista oro ora
                                              Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                              Egimark,
                                              presumo sia così anche per me. da qui il mio dubbio iniziale, come si può verificare che posso immettere più di 3kw?
                                              devo chiamare quelli dell'enel?
                                                Non è necessario, se non fosse tarato per immettere anche oltre i 3 kw, scatterebbe interruttore come per supero potenza in prelievo quando produci più di 4 kw e non hai autoconsumo.
                                                Ti è mai capitato ?
                                                  Ti è mai capitato ?
                                                  giusta osservazione, in effetti non mi è ai capitato
                                                    .... non è che il tuo installatore ha chiesto solo 4,5 kwp in immissione per il tuo impianto da 6 kw???
                                                    Si spiegherebbero molte cose!
                                                      lo posso verificare dal portale?
                                                        ... ti avrà dato qualche documento.... immagino anche sul portale dei produttori, anche se ad essere onesto sul mio non vedo le vecchie pratiche.
                                                          Pero S-P non ha scatto per eccesso di Immissione..ma ..dice lui..per eccesso di prelievo invernale, quando ha pdc che prleeva ( e probabilmnete produzione FV quaisi zero)
                                                          Unico dubbio da chiarrire è a che potenza stacca..se a 3 +30% oppure 6 +10%..io scommeterei a 6+10%
                                                          COn una pdc e qualche elettrodomestico arrivare a 6,6 non è difficile...
                                                            se così è, il contatore ha una taglia diversa da quello che pago in bolletta
