Inverter Power-One guasto
  • Inverter Power-One guasto
    Buongiorno a tutti
    ho un inverter Power-One da 12kw che da qualche giorno mi da errore E034; purtroppo è fuori garanzia.
    Ho chiamato l'assistenza che ora si chiama ABB e mi hanno proposto, oltre a cifre molto alte, anche tempi di attesa improponibili.
    qualcuno sa di cosa si tratta? c'è qualcuno che mi può dare una mano per risolvere il problema?
    con queste giornate di sole sarebbe è proprio uno spreco tenerlo spento
    grazie in anticipo
    – E034
    – Interlock fail
    Orange LED
    “IGBT” circuitry not ready:
    Error inside the inverter
    • Error inside the inverter and cannot be checked externally.
    – If the problem (once the inverter has been switched off and back on) persists, contact customer assistance.
      Ma non c'e' una soluzione meno invasiva come quella di mandarla alla casa madre? conoscete qualcuno che fa qualche intervento e/o sa dove mettere le mani?
        Di dove sei?
        Cioè in quale regione si trova l'impianto?
          salve, come hai risolto? Ho lo stesso problema e adesso sono anche falliti...poi sotto Ferragosto, E034...
            Qualcuno è riuscito a risolvere? anch'io ho lo stesso problema..ho cambiato i mosfet esplosi nella scheda ma mi dà ancora errore IGBT not ready...
            sto cercando qualche corto nella scheda principale dove si trova l'IGBT ma non riesco a venirne a capo..
              non risolvi perchè il problema è nei pilotaggi e non solo negli igbt.. se vuoi contattami che noi li ripariamo.
              Ultima modifica di nll; 21-07-2024, 17:50. Motivo: Rimossa citazione superflua
                Vorrei mettermi in contatto con te, per l'errore E034 IGBT not ready - errore interlock - ti ho scritto in privato. Grazie
                Ultima modifica di nll; 21-07-2024, 17:51. Motivo: Rimossa citazione superflua
                  Scusate....chiedo per curiosità visto che ho il modello da 10 kW....ma da quanti anni eri in funzione l'inverter e che preventivi e tempi ti hanno proposto per la riparazione....eventualmente puoi rispondermi in privato....grazie in anticipo
