< Irradiazione solare per collaudo - EnergeticAmbiente.it
  • Irradiazione solare per collaudo
    Sono un novizio del forum ma è da tempo che vi seguo e grazie a voi ho installato il mio impianto fotovoltaico sono un elettricista, e sono giunto all'ultimo stadio della procedura il riconoscimento dell'incentivo dal GSE,ho saputo che posso fare da solo il certificato di collaudo (che ho scaricato dal sito del Gestore) ma mi sono arenato per il dato dell'insolazione, tutto ok per la corrente sia CC che CA e le relative tensioni, a titolo di confronto ho letto questi dati : VCC 260 V , Corrente CC 8 Amp. (prima dell'inverter), VCA 230 V Corrente AC 2,44 Amp. (dopo l'inverter) ho installato un impianto di 16 pannelli con una potenza di 175 W cad per un totale di 2,8 kW ma come faccio a misurare l'insolazione ? non voglio spendere più di mille euro per un solarimetro (si chiama così?), ho letto qualche post fa di usare i valori medi riportati in letteratura per la mia zona (abito tra le province Perugia e Pesaro) in una bella giornata di sole.
    Vi sarei grato se qualcuno mi sappia dare un suggerimento per la compilazione del certificato di collaudo.
    non vorrei rischiare di scrivere una castroneria credo che devo stare al di sopra del 75% delle potenze nominali sia dei moduli che dell'inverter ... o mi sbaglio.
    grazie per il vostro aiuto.
    Moderazione: I Links di Dantegarib sono pericolosi. Non cliccateli.
      ciao, c'è qualcuno che ha fatto dei collaudi su impianti solari ...tanto per capire se i dati che ho rilevato sono attendibili?
      ciao e grazie
        Per fare il collaudo è necessario il solarimetro. non vedo alternative. Esistono solarimetri a costi più contenuti (circa 300 €) che sono però in grado di fornire dati con precisione adeguata. Il collaudo é importante per verificare si ci sono difetti nel sistema. se vuoi invece solo chiudere la pratica non ci sono problemi poichè basta che tu ponga dei valori superioi a quelli derivanti dalle formule riportate nello stesso verbale.
        P.S. Poichè si parla di lalori istantanei i dati non necessariamente sono riferibili ad un territorio particolare. Non è detto che a perugia nel giorno ed ora del collaudo ci sia una insolazione inferiore a milano o a bari poichè dipende dalle condizioni metereologiche del momento. Bisogna solo che l'irraggiamento sul piano moduli sia superiore a 600 w/m2. Non so se sono stato chiaro.
        ps: Ho riguardato adesso i dati di tensione e corrente. E' chiaro che questi devono essere correlati all'irraggiamento per verificare le perdite del campo FV. C'è però un errore nelle misure: risulta una potenza in continua di 2080 w ed in alternata di soli 561 w. E' IMPOSSIBILE !!!
        GIULIANO
        _____________
        ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
          inverter di m....!!
            si è vero c'è qualcosa che non va, forse l'amperometro a pinza che ho usato non ha fatto il suo dovere, proverò con un multimetro in serie tra inverter e contatore, avevo fatto così per non sconnettere i cavi.
              C'è sicuramente un errore di misura. Se l'inverter fosse così inefficiente o avvesse avuto qualche problema, sarebbe rovente come una stufa dovendo dissipare tutta quella potenza!!!!
              GIULIANO
              _____________
                bene ora mi sento meglio, Vcc 268 V Icc 8,6 A Pcc= 2305 W Vca 231 Ica 9,37 Pca= 2167 W considerando il cosfi=1 siamo attorno al 94% in una giornata splendida, ora il problema rimane sapere il valore dell'insolazione, so che è poco professionale ma qualcuno sa darmi un'idea su un valore da inserire per inoltrare questa benedetta pratica di collaudo, poi mi deciderò anche ad acquistare un solarimetro (non mi rendo conto se i 1000W/mq sono molti o pochi rispetto ad una giornata di sole pieno verso le ore 13, spero siano molti altrimenti con un impianto da 2,8 kwp produco poco).
                Grazie mille.
                  Se ti fidi dei dati riportati sul depliant del pannello puoi calcolarti, in linea di massima, il valore dell'irraggiamento mediante la formula:
                  Irraggiamento= V misurata x I misurata / efficienza del pannello x Superficie del pannello
                    Ascolta : 2800 w è la potenza nominale
                    All'ingresso inverter hai 2305 w
                    Poichè il rendimento minimo è l'85% ne deriva che l'insolazione massima che pui avere per rientrare in tale rendimento é:
                    2305/0,85=2711 Perciò 2711/2800=0,968
                    968 w/m2 rappresenta l'insolazione massima
                    se tu stai sotto di qualche percento vai bene.
                    ad esempio puoi mettere 942w/m2 (sul piano pannelli)
                    Facciamo la prova: 0,85 x Pnom x I/Istc=2241w
                    Tu ai misurato 2305 che è maggiore e quindi sei a posto, Ciao
                    PS: il tuo rendimento viene 0,874 cioè siamo nella media degli impianti bel realizzati
                    GIULIANO
                    _____________
                      CITAZIONE
                      Per favore avete un catalogo di un qualche solarimetro su quel prezzo?
                        Io ho acqustato un solarimetro MacSolar(versione semplice) costo listino 331€ da scontare che funziona egregiamente.
                        Telefona , se vuoi, alla Ditta Tecno Spot srl 0474 375050 (centralino)
                        GIULIANO
                        _____________
