< ALLARMANTE problema su nuovi inverter PVI del 2017!!! - EnergeticAmbiente.it
  • ALLARMANTE problema su nuovi inverter PVI del 2017!!!
    Ragazzi buongiorno,
    vi spiego cosa è mi è successo:
    Ho avuto, anzi, ho tuttora, un problema su di un inverter abb pvi 3.0 TL OUTD; IT
    nelle ore di massimo irraggiamento l'inverter si riavvia, anche diverse volte, siccome vorrei sapere il perché vorrei scaricarmi i log, m'informo per comprare il PVI-USB-RS232-485 ma il tecnico al telefono mi dice che PURTROPPO il software non riconoscerà i dati per questo modello d'inverter uscito nel 2017 perché sono cambiate diverse cose e non è previsto un aggiornamento dello stesso per il momento... e che quindi devo rimanere davanti all'inverter per vedere SE al momento del riavvio da' qualche messaggio di errore?!?!?!?!?!'1??!?!? Ora ho scritto al supporto tecnico perché la voce rimane voce e la mail rimane scritta, se per caso dovessero confermare il tutto lo restituisco di volata!!!
    Questo mi fa capire sempre di più l importanza del sistema di monitoraggio.
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
      Il monitoraggio è ESSENZIALE!!!
        Ma hai i dati di produzione? Dovresti vedere cosa faceva prinatdel riavvio
          Ma indovina un pò perchè si riavvia inverter in blocco per tensione alta
          AUTO BANNATO
            Sicuramente è una prova da fare, ma il fatto che sul nuovo modello del pvi non si possa vedere i log in nessun modo è inaccettabile
              Ma sei sicuro , io credo che con un normale usb-485 da 2€ si leggono i dati tranquillamente , basta leggere le dicussioni su 123solar .... cerca ....
              AUTO BANNATO
                Così mi hanno detto al telefono, come ho la mail la metto sul forum tale quale.
                  Aggiornamento,
                  innanzitutto devo dire che il servizio clienti ABB funziona bene, rispondono chiari e in ITALIANO, anche con un simpatico accento toscano, cmq alla fine mi hanno detto che ho ricevuto delle informazioni errate, l'inverter deve poter comunicare con un convertitore, ho comprato questo, mi dite se secondo voi va bene?
                  USB a RS422 USB a RS485 Adattatore ch340T Chip Support 64b Win7 2 in 1: Amazon.it: Elettronica
                    Non lo conosco io uso questo su inverter ABB:
                    Adattatore USB a RS485 - nero + verde - Spedizione gratuita - DealExtreme
                    Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
                      Io comincerei a cambiare titolo , sembra ci siano stati dei decessi per colpa dell'inverter e attaccare la discussione a una delle tante sul monitoraggio PO/ABB ....
                      AUTO BANNATO
                        Grazie,
                        l'ho comprato, per 2 euro posso fare la pazzia, grazie mille.
