< Taratura inverter - EnergeticAmbiente.it
Taratura inverter
  • Taratura inverter
    Salve, io ho un impianto fotovoltaico da 6 kw ed ho un grosso problema.
    sbalzi enormi di tensione e energia elettrica che spesso non arriva a 180 volt con conseguente blocco protettivo dell'inverter anche per due ore e danno ingente alla produzione. Reclami a non finire ma non cambia la situazione. È possibile tarare il funzionamento dell'inverter sotto i 190 volt??
    per darti una risposta serve qualche elemento in più
    - che modello di inverter ?
    - quante stringhe hai?
    - di quanti moduli sono le stringhe che moduli hai?
    - le stringhe sono in parallelo o su ingressi separati?
    - si verificano situazioni di ombreggiamento solo su alcune stringhe?
    - da quanto tempo è in esercizio l'impianto?
    - quando ha iniziato a dare problemi?
      Originariamente inviato da nik600 Visualizza il messaggio
      Mi sembrano tutte informazioni inutili, da quello che si capisce i 180V sono sul lato AC, quindi è un problema di rete Enel, giusto?
      Se è così non si può fare null'altro che sollecitare e magari chiedere di installare il monitoraggio Enel dei parametri di rete (lo lasciano li una settimana o due).
      Non puoi impostare l'inverter per lavorare sotto una certa soglia di tensione, però per sapere qual'è il tuo limite serve sapere se sei CEI 0-21 o meno perché la soglia limite è cambiata negli anni
        Si ragazzi è evidente che è un problema dell'enel, già fatti controlli con apparecchiatura apposita installata per due settimane ed è stato accertato che gli enormi sbalzi e abbassamenti di tensione ci sono, p
        ma in pratica non hanno risolto il problema. Oggi per esempio alle 13,00 avevo 183 volt!!! Ed è per questo che chiedevo se fosse possibile tarare l'inverter (aurora power one) anziché a 200 volt magari a 180 .
          Comunque il mio è un impianto da 6 kw, inverter aurora power one, 25 moduli policristalini rec solar, due stringhe ingressi separati esposizione sud ovest
            la cosa importante è la norma applicabile: se il tuo impianto è sottoposto alla CEI 0-21 devi impostare il distacco della protezione di interfaccia (che credo sia interna all'inverter, giusto?) a 195,5V se invece vale la DK5940 allora il distacco è a 184V: è tutto scritto nel regolamento di esercizio che hai firmato e che dovresti avere, comunque la CEI 0-21 vale dal 30 giugno 2012 in poi, mentre prima vigeva la DK5940, quindi unaa buona indicazione viene dalla data di entrata in esercizio
              dimenticavo: è abbastanza difficile che l'inverter stacchi a 200V, le soglie sono 195,5 oppure 184, non esistono altre possibilità
                Quindi sono fregato!!??
                Il mio impianto e' entrato in funzione il28/10/2012.
                vedrò comunque di risolvere legalmente la faccenda.
                Grazie per le informazioni.
                  Il tuo caso è strano , normalmente nel momento di massima produzione la tensione dovrebbe salire inverter in blocco per tensione alta , hai provato a vedere a quanto arriva la tensione alle 13 con inverter spento ?
                  AUTO BANNATO
                    Originariamente inviato da ragno58 Visualizza il messaggio
                    quindi è CEI 0-21, dovrebbe staccare a 195,5V.
                      infatti,CEI 0-21 comunque, ho notato anche che la spia GFI rimane accesa , è normale oppure è un'anomalia??
                      fatte delle prove con un tecnico risulta che quando aumenta il carico la rete ENEL (CONTATORE A MONTE IN ENTRATA ) si sbraga e va sotto i 185 volt !
                        In ogni caso devi insistere con enel, magari segnalando anche la cosa a aeeg: fotovoltaico a parte, non è possibile avere 185V, rischi anche di danneggiare altri apparecchi elettrici, sia tu che i tuoi vicini che dovrebbero avere la stessa tensione, e che anzi potresti cercare di coinvolgere
                          I vicini non hanno questo problema, loro hanno la 380 trifase io monofase 220.
                          comunque stamattina chiamo il pronto intervento Enel e poi lunedì vado al codacons e farò i passi necessari.
                          Grazie dell'aiuto!
                            se i vicini sono abbastana "vicini" hanno lo stesso problema, trifase o non trifase, solo che probabilmente non lo sanno (o almeno ce l'hanno sicuramente su almeno una delle tre fasi, quella su cui sei connesso anche tu)
