Inverter aurora pvi-3.0 due "linee" - una non si attiva
  • Inverter aurora pvi-3.0 due "linee" - una non si attiva
    Posseggo un inverter AURORA 3.0 che riceve l'energia prodotta da due "linee" (scusate se il termine non è esatto, sono un completo ignorante), una collegata a cinque pannelli, l'altra a otto.
    Dopo un intervento di manutenzione (sono certo che il parametro di seguito descritto sia stato modificato dal "tecnico" della ditta incaricata) la linea collegata a otto pannelli non si attiva più e. naturalmente, non produce energia. Ho riscontrato una anomalia nei parametri dove per la prima linea leggo "Vin 1 233 V" e "Iin 1 2,8 A" (il valore di Iin varia) per la seconda leggo "Vin 2 42 V" e "Iin 2 0,0 A" (il valore di Iin è sempre 0,0).
    Essendo un totale ignorante dell'argomento Vi chiedo se sia possibile che la modifica del suddetto parametro abbia causato il problema o vi siano altre ragioni che possano aver contribuito.
    Grazie.
    La stringa 2 misura solo 42V, non si attiverà mai.
    Hai delle ombre su quella stringa?
    Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
    https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
      Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
      Non ho ombre. Comunque quel valore e' stato configurato dal tecnico che ha fatto la manutenzione l'ultima volta. Lo faro' presente domani, che dovrebbero venire a controllare il tutto.
        42V e' la misura della tensione di stringa in Volt, non e' una configurazione
          Mi sembrava di ricordare che il tecnico avesse variato un parametro di configurazione, abbassandolo notevolmente - da li' la confusione. Se quel valore non e' stato causato dall'intervento, sa dirmi da cosa puo' dipendere? (l'inverter funziona su una stringa sola e non da' alcun messaggio di errore)
            Il tecnico avrà variato la Vstart, che e' la tensione minima che attiva l'inverter
            Non e' che ha anche toccato il selettore parallelo-indipendente delle stringhe?
              Si', era la Vstart che aveva cambiato. Comunque e' appena passato il tecnico, sembra si trattasse di un fusibile saltato.. Grazie comunque per l'aiuto.
