Aggiunta pannello di tipo diverso ad impianto
  • Aggiunta pannello di tipo diverso ad impianto
    Ciao per problemi tecnici dei pannelli del mio impianto, la canadian solar mi ha sostituito i suoi pannelli con difetto di fabbrica.
    Avevo un impianto di 4230 watt, su due stringhe 9x235 watt.
    Ora con la garanzia, mi hanno fornito 4080 watt di nuovi pannelli, due stringhe 8x255 watt.
    Sapendo che con il GSE posso effettuare un incremento siano al 6% per esigenze di manutenzione, potrei non aver problemi da quel punto di vista, se volessi coprire con un altro pannello la mia intera produzione.
    L'installatore mi ha proposto un pannello della stessa marca ma da 265 watt invece che da 255 come tutti gli altri. Quindi in questo caso porterei la produzione a 4345 watt totali, divisi su due stringhe sbilanciate. S1 2040 (8x255) e S2 2305 (8x255+265) .
    Prima domanda: considerando un costo del pannello in più, di circa 170€, sapendo che anche il pannello da 265 al massimo lavorerà a 255, secondo voi mi conviene fare questa modifica di incremento watt + stringa sbilanciata?
    Seconda: Possono esserci controindicazioni per l'utilizzo di un pannello con più watt e la creazione di due stringhe sbilanciate in un impianto fotovoltaico?
    Qualcuno ha voglia di darmi un consiglio?
      Aggiungo che ho un Inverter "power one pvi-4.2-outd-s-it", che mi sembra di aver capito supporti stringhe con MPPT differenti. ed ha una "Nominal DC powerinput" di 4380W (come indicato a pagina 85 del manuale al link sotto) quindi dovrebbe essere idonea al mio intervento.
      voi che ne pensate, vale la pena fare questa modifica?
        Un parere al volo? si, no, lascia perdere, meglio cosi...
