< Domanda su PIP 2424msxe - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda su PIP 2424msxe
    Ho una domanda sul questo inverter.
    Supponiamo che oltre ai pannelli sia collegato anche alla rete enel. In teoria il pannello è in grado di fornire 2.4KW.
    In un momento preciso sta erogando 2KW prodotti da batterie e pannelli. Aggiungo un carico molto grosso, tipo pannello a induzione che mi porta la potenza assorbita a 5KW.
    Come si comporta l'inverter? Va in blocco? Switcha tutto su rete? Somma potenza dalla rete e quella fotovoltaica?
    Grazie a chiunque mi sappia rispondere.
    Va in by-pass, ovvero sentirai il TIC di un relè che esclude l'inverter, il pannelli in breve tempo caricheranno le batterie e l'alimentazione delle utenze avverrà direttamente dalla rete.
    L'inverter ha una funzione di Overload Protection : 5''@ > 150% ; 10'' @ 110%~150% e può gestire un picco massimo del 200% per 5'' dopo di che entra in blocco.
    Attenzione quindi; non è igienico avvicinarsi a tali soglie pena buttare via l'inverter.
      Grazie per la spiegazione ma non ho capito. Se va in by-pass, perchè dovrebbe andare in blocco? Cioè se io gli applico un carico di 5-6 kw, perchè se va in by-pass e rischio di romperlo?
      Si possono impostare queste soglie in modo che appena si superano i 2.4KW vada in by-pass?
        Immaginalo come un contatore enel, se superi i 4,4 kWh per oltre 120'' stacca. La stessa cosa avviene per l'inverter, solo che invece di 'staccare' va in blocco se superi il doppio della sua potenza nominale per 5''.
        Il by-pass non puoi impostarlo, accade P.E. che vada in by-pass anche con piccoli carichi, tipo 300Wh, se la batteria è scarica ed il FV non produce, o se è tarato male l'impianto.
          Probabilmente sono io tardo a capire. Ma mettiamo che sia fotovoltaico che batterie siano ok. L'unico problema è la potenza. In quale condizione va in bypass? Quando è in blocco non va nemmeno il bypass?
            by-pass: Overload Protection : 5''@ > 150% ; 10'' @ 110%~150%
            blocco :
            Se è in blocco è tutto fermo e non può nemmeno andare in by-pass. devi disconnettere alimentazione e batterie e poi riavviare il sistema.
              Grazie per la spiegazione. Significa che dovrò pensare bene cosa collegare a quell'inverter, e limitarlo ad alimentare la parte dell'impianto a basso carico.
              Aggiungo una richiesta: è possibile sapere dove trovare un manuale e datasheet di questo prodotto?
