Discesa su pannelli fotovoltaici
  • Discesa su pannelli fotovoltaici
    Buongiorno
    é la prima volta che scrivo su questo forum quindi spero di aver preso la sezione giusta.
    Devo collegare due stringhe di pannelli Panasonic Modulo fotovoltaico HIT® N245 Con questi dati di targa:
    Potenza max. (Pmax) [W] :245
    Tensione di alimentazione max. (Vmp) [V] :44,3
    Corrente di alimentazione max. (Imp) [A] : 5,54
    Tensione a circuito aperto (Voc) [V] : 53,0
    Corrente di cortocircuito (Isc) [A] : 5,86
    Sovracorrente nominale max. [A] : 15
    Tolleranza di potenza [%] * : +10/-0
    Tensione max. sistema [V] : 1000
    Efficienza pannello solare [%] 19,7
    Vorrei collegare i pannelli effettuando due serie e un parallelo facendo il collegamento a tetto e utilizzare una sola discesa con cavo da 6mm ø dovrebbe essere 16 o 25 mm di sezprima di andare al sezionatore e allo scaricatore di terra.
    E' possibile o faccio dei danni ?
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Alfredo
    quanti pannelli vuoi collegare in serie e quanti in parallelo?
    Sono tutti con la stessa esposizione?
      Due e due pannelli in serie e le due serie in parallelo sono sulla stessa falda.
        Devo collegare Regolatore Di Carica 50A 24V Inverter Onda Pura 2400W Advance Ks3000 x Fotovoltaico
        Dati Targa
        Specifiche
        MODELLO MKS2000 MKS3000 MKS5000
        Potenza 2000VA/1200W 3000VA/2400W 5000VA/4000W
        INGRESSO
        Voltaggio 120 VAC 230 VAC
        Range di Voltaggio selezionabile
        95-140 VAC (Per
        computer e PC) 170-280 VAC (Per computer e PC)
        65-140 VAC (Per
        Elettrodomestici) 90-280 VAC (Per Elettrodomestici)
        Range di frequenza 50 Hz/60 Hz (Auto sensing)
        OUTPUT
        Regolazione Voltaggio CA (Modalità Batt.) 110/120VAC ± 5% 230VAC ± 5%
        Potenza di picco 4000VA 6000VA 10000VA
        Efficienza di picco 90%
        Tempo di commutazione
        10 ms (Per computer e PC)
        20 ms (Per Elettrodomestici)
        Forma d’onda Pure sine wave
        BATTERY
        Voltaggio batteria 48 VDC
        Tensione di mantenimento carica 54 VDC
        Tensione di allarme batteria scarica 42 VDC
        Tensione spegnimento 40 VDC
        Protezione sovraccarico 60 VDC
        Massima corrente di carica 10 A or 15 A 20 A or 30 A
        SOLAR CHARGER
        Massima Potenza stringa PV 3000W
        Massima tensione stringa PV 145Vdc
        Range funzionamento MPPT 60~115Vdc
        Massima corrente di carica 60A
        Consumo in Standby 2W
        PHYSICAL
        Dimensioni (L×P×A) 140×295×479mm 140×295×540mm
        Peso netto 11.5 Kg 13.5 Kg
        OPERATING ENVIRONMENT
        Umidità relativa 5% to 95% (senza condensa)
        Temperatura di funzionamento 0°C - 55°C
        Temepratura stoccaggio -15°C - 60°C
          Buongiorno, ho montato da poco un impianto fotovoltaico da 4.2 Kw con due stringhe. Una funziona bene anche perchè sono stessi pannelli Suntech 275w e l'altra è composta da 5 pannelli Solaworld 280 mono e da 2 Solon black 300 mono. Su quest'utima stringa ho una resa massima del 65% e il voltaggio per pannello non supera i 25 volt e corrente massima 7,4A. Ci sarà qualche pannello difettoso oppure la grossa perdita è dovuta al fatto che sono pannelli non della stessa marca e modello?
          Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
          http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
          http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
            Se non vado errato i solon sono da 72 celle e correnti attorno ai 5A , mentre i solar sono classici da 60 celle e correnti da 9A ,
            Ma come fate a fare gli impianti a caso , non c'è uno che ci capisce qualcosa a progettare ? c'è da farsi male e far prendere fuoco a fare le cosa a caso....
            AUTO BANNATO
              Hai perfettamente ragione, ma la colpa è mia, in quanto già avevo i 2 solon in mio possesso, ma non sono 5A ma bensi 8,34A. Prima avevo un impianto fatto da me con i 2 solon e 2 sw245 poly con inverter in grid tie da 1 kw e mi sviluppava 800 w in ore di punta. Il problema lo vedo non tanto su corrente ma su voltaggio che generalmente si aggira intorno ai 28-30 volt
                Non chiedere 2 volte su discussioni diverse, allora mi metti un link al datasheet dei solon che stai parlando , quello che avevo visto mi sembravano a 72 celle , quindi con celle da 5" e non da 6" , e di conseguenza minor corrente...
                AUTO BANNATO
                  Pardon chiaro
