Salve a tutti, sto acquistando una nuova casa in classe A dove tutto va ad energia elettrica e pompa di calore aria-acqua la casa é 130 metri su due piani.. da capitolato installano a tetto una potenza di 1.5 kw.. la mia domanda é... non sono pochi? La casa sará in consegna a meta 2018, conviene fare lo scambio sul posto o accumulo? Si possono fare entrambi? Grazie per le delucidazioni.
Acquisto primo impianto fotovoltaico nuova costruzione
1.5kWp di FTV sono pochi....ti servirebbero almeno 5-6kWp per utilizzare efficacemente lo SSP.
Installano 1.5kWp perchè probabilmente è il minimo che la legge gli obbliga.
Riguardo al discorso accumulo.....io lascerei perdere. Nella maggior parte dei casi conviene solo al venditore. Usa lo SSP invece dell'accumulo.
Ciao di dove sei @born? Comunque si, per casa elettrica è pochino, se puoi mettine di piu.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Grazie per la risposta, si credo sia il minimo consentito... mi devo informare bene su i metri quadri del tetto.. anche io pensavo di andare su un 6kw.. per il discorso di accumulo a lition ho visto che costano tantissimo e il tempo di rientro é praticamente nullo considerando il decadimento delle batterie... peró... mi incuriosiva una cosa.. esiste una centralina che possa gestire accumulo e ssp?Originariamente inviato da Garluk Visualizza il messaggio1.5kWp di FTV sono pochi....ti servirebbero almeno 5-6kWp per utilizzare efficacemente lo SSP.
É solo una curiositá per avere qualche informazione in piu sull'argomento... se lo posso aggiungere in seguito dunque dovró acquistare successivamente una centralina?Originariamente inviato da Garluk Visualizza il messaggioI sistemi di accumulo sono compatibili con lo SSP. Basta seguire le indicazioni GSE.
Non capisco a cosa ti serve una centralina se come hai capito che nel tuo caso l'accumulo non è conveniente.....
