< Tensione Enel troppo bassa - inverter si disconnette - EnergeticAmbiente.it
  • Tensione Enel troppo bassa - inverter si disconnette
    Ciao a tutti.
    Come da titolo, mi succede che, assorbendo parecchia potenza (tipo 5-6-7 Kw), la tensione al contatore Enel scende sotto i 200V, raggiungendo a volte anche 190 V.
    Penso dipenda dal fatto che sono l'ultima casa di una vecchia linea di campagna.
    In questi casi l'inverter (ABB UNO) va in errore per tensione di rete troppo bassa e si disconnette.
    A parte il segnalare la cosa all'ENEL (ho già letto vari post sul tema e già come muovermi), vorrei capire se agendo sul parametro VSTART dell'inverter (ora impostato a 199V) posso bypassare il problema ed evitare il distacco.
    Grazie, ciao.
    Visto che avevi trovato altre discussioni col tuo tema perchè hai aperto questa nuova?
    A parte questo la Vstart si riferisce al lato pannelli CC e non c'entra niente con la tensione di rete.
    AUTO BANNATO
      E quindi ?
      C'è qualche altro parametro da smanettare per far si che non si disconnetta con tensioni così basse ?
      Non mi sembra di averne visti altri.
        Perchè non puoi smanettare sui parametri che controllano la rete ... semplice no!
        AUTO BANNATO
          E chi puo' ?
          Chi l'ha installato ?
          Oppure è un limite non modificabile dell'inverter ?
            Forse ho risolto:
            ieri s'è guastata la linea Enel, sono venuti i tecnici e con l'occasione gli ho detto della bassa tensione.
            Allora hanno misurato ed in effetti con un carico di 4,5 Kw la tensione al contatore scendeva da 220 V a 205 V.
            Gli ho detto che assorbendo 6 o 7 Kw a volte la tensione va sotto i 195 V, e il tecnico allora ha tentato una difesa dicendo che secondo lui il cavo che va dal contatore a casa mia è troppo fino.
            Allora ho ribadito che io la tensione a 195 V la leggo al contatore, e quindi in ogni modo l'ENEL è in fallo.
            Lui insisteva col fatto di cambiare il cavo ed allora gli ho chiesto che mi spiegasse come un cavo piu' grosso possa far alzare la tensione dal contatore a casa, da 195V ai regolari 208 ah ah ah.
            Alla fine si è convinto ed ha detto che verranno a sostituire il cavo ENEL che arriva al mio contatore, che probabilmente è sottodimensionato (quello si).
            Bon, speriamo lo facciano davvero, e presto.
