< Problema batteria 100Ah su regolatore 10A epsolar mppt - EnergeticAmbiente.it
  • Problema batteria 100Ah su regolatore 10A epsolar mppt
    Buongiorno a tutti, sono un dilettante che si è fatto un impianto offgrid 12V con regolatore 10A mppt per un led 20W.
    Il PV è da 80W e questa estate con batteria da 50Ah tutto ok. Tempo fa, causa 4 giorni di nuvolo, il regolatore andava in warning e spegneva la luce in quanto la batteria era giù. Ho comprato una batteria da 100Ah, il PV la carica al massimo ma quando si accende la luce dopo 3 ore segna già 11V e va in warning. Può darsi che il pannello in realtà non riesca a caricare bene una batteria così grande e che il regolatore con questa batteria non dice il vero? Vorrei capire il problema evitando di mettere un faro meno potente.
    E' il mio primo post in un forum, spero di non aver sbagliato, in tal caso chiedo venia in anticipo.
    Grazie.
    facciamo che il led assorbe 2 A teoricamente la batteria lo sostiene per 50 ore,ma se
    è una batteria da auto la puoi sfruttare max un 20% per non rovinarla,quindi 10 ore
    in questa stagione le ore e l'irraggiamento per caricarla è scarso,il pannello adesso
    in giornata di sole a malapena ricarica la batteria,la batteria già a portarla a 12 v
    comincia a solfatare peggio se va fino a 11 v,probabilmente ha già perso capacità,
    purtroppo il giochino nei mesi bui funziona male e le batterie costano e si rovinano
    facilmente,per quello che vuoi fare l'impianto è sottodimensionato per questa
    stagione
      Da un pannello di 80Wp dovresti aspettarti in questo periodo una produzione giornaliera di 200Wh che scenderà ancora fino a 120Wh al giorno, mentre in estate otterrai 450Wh.
      Da questo devi togliere le perdite di carica, che variano molto, in base alla chimica utilizzata, e con quelle 'schifezze' al piombo sarà sicuramente maggiore del 20% tendente al 40~50% se non più.
      Fatti i calcoli ed ottieni per quante ore potrai tenere acceso il faretto led.
      Puoi farti un'idea basandoti sulla mia esperienza fino ad oggi : L'isoletta... che finalmente c'è
      Quindi cambia chimica con lifepo4 e bms e verifica l'inclinazione del pannello da 80Wp che ti suggerisco di montare tra i 45° ed i 90° di inclinazione.
      Benvenuto Dreamer82
        è un agm100ah di quelle impiegate solitamente in questo tipo d'impianti e il regolatore è un buon mppt. Comunque ho risolto mettendo una batteria da 24Ah sempre agm, il led da 10W assorbe 0.8 A. Il pannello d'inverno lo metto sempre a 65° ho realizzato un supporto regolabile, il faro può durare anche 3-4 giorni di nuvolo completo. D'estate ricollego quello da 20W e abbasso il pannello. Comunque il problema non era regolatore nuovo ma la batteria da 100Ah. grazie delle risposte
