Cavi cc del fotovoltaico dentro casa
  • Cavi cc del fotovoltaico dentro casa
    Salve poichè sto comprando una casa di nuova costruzione di circa 90 mq è d'obbligo l'impianto FV mi dicono.
    L'elettricista che sta facendo l'impianto di tutta la casa è un perito industriale mi chiedo:
    basta per fare l'impianto FV o ci vuole un ingegnere?
    Altra cosa che mi preoccupa è che ha previsto il passaggio dei cavi in cc a pavimento esattamente sotto i letti della camera delle mie figlie e della mia camera da letto, ma non faranno campi quei cavi così grossi che attraversano tutta la casa?
    Ringrazio molto chi mi darà un parere!
    Non saprei, sicuramente si ma calcola che il fv va di giorno. I miei passano sul muro da parte al wc, ma credo che comunque crei piu problemi l'inverter.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
      è più che sufficiente il perito,per i campi nessun problema si tratta ci corrente continua,
      poi di cavi non di spire su nuclei ferromagnetici
        Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
        Ma mi pare strano anzi a così alte tensioni?
          su cosa sul perito o sui cavi
            Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ovvero ci sarebbe da preoccuparsi prima di altre cose.
            Un cavo percorso da corrente genera intorno a se un campo magnetico statico o dinamico in funzione del tipo di corrente che attraversa il cavo: una corrente continua genera un campo statico mentre una corrente alternata genera un campo oscillante.
            Il campo magnetico oscillante è in grado di provocare correnti elettriche negli oggetti conduttori esposti, quindi anche in un organismo umano. Un campo magnetico statico non genera alcuna corrente elettrica indotta.
            I cavi CC del FTV generano un campo magnetico statico: tale campo, pertanto, non induce correnti indotte o meglio induce correnti indotte solo quando un oggetto è in movimento nel campo.
            I cavi che ti attraversano casa sono uno positivo e uno negativo: i campi generati dai due cavi sono di segno opposto perchè percorsi da correnti che viaggiano in senso contrario. Il campo risultante, pertanto, considerato che i cavi sono molto vicini e in stretto contatto è di intensità molto piccola.
            L'effetto risultante del campo, quindi, è trascurabile poichè anche un oggetto in movimento sarebbe immerso in un campo risultante molto piccolo e paragonabile rumore elettromagnetico di fondo.
            Quindi vai tranquillo e non preoccuparti.
              Un impianto di piccole dimensioni (<6kWp) può farlo direttamente l'elettricista abilitato lettera A DM 37/08, oltre basta un perito.
              Più che preoccuparmi dei campi elettromagnetici dei cavi che a) di notte non ci sono b) ogni filo che hai in casa ne genera, mi preoccuperei più che altro di non correre il rischio di rimanere fulminato piantando il chiodo di un quadro: su quei cavi non c'è il differenziale che ti salva nel caso li centri.
                se ci pianti il chiodo rischia di fondersi e può essere rischioso,per la folgorazione
                bisogna toccare entrambi i poli che è molto difficile
