Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento in merito ad un collegamento di impianto fotovoltaico composto da pannelli amorfi.
Mi trovo nella seguente condizione:
una ditta ha installato 28 pannelli amorfi di pot. 0,576 kW, quindi 16,12 kW a cui sono stati collegati nr. 5 inverter Diel/Ako di cui 4 sono da 300 e 1 da 2100. Questi inverter sono collegati in serie tra loro e finiscono in un concentratore. premesso che l'impianto funziona malissimo, mi chiedo:
1. e' corretto collegare in serie gli inverter? oltretutto partendo dal più piccolo?
2. sarebbe possibile suddividere le stringhe o con i pannelli amorfi questo non è possibile?
3. fatta così la configurazione è possibile installare un sistema di monitoraggio? e soprattutto dove lo collego? (premetto che il cliente non ha nemmeno lo schema unifilare)
4. posso modificare il collegamento dell'inverter e quindi suddividere i pannelli per singolo inverter, creando così 5 stringhe?
Ringrazio chiunque possa darmi delucidazioni in merito
atiranna
atiranna
