Aumento potenza contatore
  • Aumento potenza contatore
    Buongiorno a tutti, spero di non essere fuori argomento.
    Ho fatto qualche ricerca su internet ma non mi è molto chiaro l'argomento aumento di Kw 2018.
    Attualmente ho installato il classico contatore da 3 Kw, volevo aumentare la potenza fino a 6 Kw in modo da poter usare il piano a induzione.
    Ma quali sono i costi?
    Si paga solo per aumentare i Kw o aumenta anche la bolletta?
    Grazie in anticipo per il vostro aiuto
    Pensi di aver bisogno di aumentare impegno per mandare 10' di piano a induzione ?
    [HOBs] PIANI COTTURA: vetroceramica radiante/alogeno, induzione, metano/GPL, ecc: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    AUTO BANNATO
      io ho appena aumentato da 3 a 4 kW... valuta se ti serve addirittura raddoppiare, sono possibili step di 0,5kW...
      C'eè una spesa una tantum e poi un piccolo aumento sulle spese fisse annuali, chiama il tuo fornitore e ti fornirà i dettagli
        Grazie per la risposta, si ho scritto 6 Kw per dire aumento, poi devo valuterò bene.
        Comuqnue c'è un costo una tantum e poi un aumento sulle spese fisse annuali
          servizio elettrico nazionale, non trovo sul sito i prezzi da pagare in più, per contratto superiore a 3 kw? ho il fotovoltaico, basta solo l'aumento ad esempio da 3 a 4,5, oppure devo cambiare qualcosa all'impianto? grazie
          Inviato dal mio Acer Chromebook R13 (CB5-312T) utilizzando Tapatalk
            dipende come è fatto l'impianto, sopratutto la sezione dei fili che vanno dal contatore al centralino ed eventualmente i magnetotermici ed i relativi cavi che proteggono.
            io ho aumentato la potenza impegnata di un kW, adesso ho 4 kW non ho fatto nulla sull'impianto perchè per come è fatto non era necessario.
              questo il quadro con fotovoltaico installato.
Nome:   quadro elettrico.jpg
Visite: 3
Dimensione: 556.4 KB
                Per il FV non cambia nulla.
                Dalla foto apparentemente non dovresti fare nulla se il centralino si riferisce all'impianto di casa.
                Ma con la potenza attuale ti scatta il contatore o uno dei 4 magnetotermici?
                per il costo io ho pagato quanto leggi qui compreso le correzioni di Egimark a seguire
                  Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                  lo so che non regge attualmente... si riferisce al mio quadro elettrico.
                    auleia
                    la domanda era se ti scatta il contatore (quello dell'enel) oppure un magnetotermico del centralino che hai fotografato.
                    nel primo caso ti necessita maggiore potenza nel secondo caso può darsi che risolvi facendo cambiare un magnetotermico.
                      auleia
                      si "scatta". non regge dopo i 3,3 kw. se ad esempio volessi comprare un piano ad induzione, basterebbe aumentare, esempio a 4,5, con l'attuale impianto, e senza fare modifiche alle linee principale? oppure solo a quella che va dal quadro al piano a induzione, aumentando il diametro dei cavi?
                        Meglio che guardi l'assorbimento del piano ad induzione, magna alla grande, è probabile che ti toccherà fare un ulteriore "salto" cioè portarti a 6 kW---> o più.
                        Se sai le varie sezioni dei cavi e la lunghezza, puoi calcolare la "portata", in web ci sono mille calcolatori.
                        Poi devi fare i conti con gli Ampere del magnetotermico, es: il piano ad induzione assorbe 6500W/225V= 28,8Ampere, ciao core…
                        Ovvio che se ne assorbe meno ci stai dentro, senza dimenticarti che potresti avere anche altri assorbimenti sulla stessa linea.
                        Personalmente non potendo calcolare la lunghezza e la sezione dei cavi esistenti, ho fatto fare una linea dedicata, da quadro a tre condizionatori, e sto ancora in campana quando la mia dolce metà attacca tutti gli elettrodomestici conosciuti, spesso se non c'è il FV che mi aiuta saltano anche 4,5 kW di potenza contatore, infatti lo porterò a 6 kW.
                          per il piano ad induzione come detto devi fare attenzione
                          i piani ad induzione di fascia alta sono limitabili a step tra i 3 e i 7 kW, quelli standard escono con potenza massima 3 kW
                          io posso prelevare come contatore da 6 poichè ho FV da 6, ma ho scelto di limitare la potenza del piano a 5kW perchè altrimenti avrei fatto saltare tutto spesso, visto che ho PdC
                          poi ho fatto sostituire il cavo della sezione di cucina a 6mmq e quello del solo piano ad induzione da 4mmq
                            il piano a induzione se sono accesi contemporaneamente tutte le "piastre* disponibili?
                            Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
                              non ho capito la tua domanda..
                                mi riferivo a @vince1948,
                                  il quadro va bene per i 4,5 kw, con quella potenza puoi tirare fino a 6 kw per 3 ore oltre stacca entro 2 minuti
                                    Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                                    non sono tanto sicuro del distacco, non ho mai verificato attualmente, capita che alcune volte con più elettrodomestici accesi, si "stacca" il contatore, non so però dopo quanto tempo
                                      ripeto, quanto costa a regime, l'aumento di potenza, da 3 a 6 kW?
                                        mi pare 23 € a kw all'anno
                                          ho parlato adesso con servizio elettrico nazionale, dicono che attualmente pago 20 euro ogni due mesi per le quote fisse, ma sinceramente non so dovel eggerle, perche vedo il costo del singolo kwh. e andrò a pagare, sempre ogni due mesi, ha detto "circa dieci euro in più". io continuo a non capire...
                                          da internet: Se passo da 3kw a 6 kw
                                          La spesa iniziale per aumento potenza passa a circa € 225,00, poi l’incidenza annua in bolletta è di circa 71€. anche in questo caso pagherò il kWh sempre allo stesso prezzo.
                                          i 225 euro confermo, detto anche da servizio elettrico nazionale.
                                            non so la sezione dei cavi, devo installare una pompa di calore, sarebbe utile fare una linea dedicata, dal contatore alla pdc?
                                            con l'aumento di potenza, a prescindere dalla pdc, dovrei sostituire i cavi dell'impianto attuale?
                                              "non so la sezione dei cavi, devo installare una pompa di calore, sarebbe utile fare una linea dedicata, dal contatore alla pdc?"
                                              sicuramente consigliabile e nel mio caso ha anche un interruttore dedicato
                                              Per la sezione dei cavi devi controllare distanza ed assorbimento, esiste una tabella di riferimento.
                                              5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
                                                Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                per la sezione dei cavi dell'impianto attuale, nel caso di accensione contemporanea di elettrodomestici che assorbirebbero, esempio 5 kw?
                                                  che lunghezza hai tra contatore e l'utenza più lontana?
                                                    a spanne, 4 metri dal contatore alla colonna montante, due piani per la colonna, dieci metri fino al muro perimetrale più lontano
                                                      per stare tranquillo, se il carico pesante è alla fine della linea, almeno 6mmq per 20metri a 5000W d'assorbimento ( sei al limite massimo), attenzione che i valori cambiano in funzione anche della temperatura e del tipo di canalina
Visite: 3
                                                        non so se si riesce a capire che sezione hanno i cavi
                                                          posso cumulare la detrazione che ho per il fotovoltaico, con l'eventuale detrazione per la pompa di calore?
                                                            Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                                            Se hai capienza IRPEF e non hai raggiunto il limite per immobile sulle detrazioni direi di sì.
                                                            Per sicurezza (visto che si parla di soldi) solitamente sento direttamente il commercialista/caf se ci sono problemi.
