< Incongruenze tra produzione pannelli e produzione impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Incongruenze tra produzione pannelli e produzione impianto
    Buongiorno. Osservando il monitoraggio solaredge si nota che la produzione del mio impianto subisce una perdita del 20% circa rispetto alla produzione dell intera stringa. Ad esempio la produzione su base mensile dell intera stringa di pannelli si attesta a 59,88 kWh contro i 48,67 kwh indicati dall impianto. Mentre se si osservano i dati relativi ad altri impianti sempre sul sito solaredge monitoring, i due dati sono praticamente uguali. Qualcuno saprebbe gentilmente a cosa è dovuta questa incongruenza?
    grazie.
    Non si capisce cosa intendi per stringa e cosa intendi per impianto ?!
    La produzione reale è quella che si ha su CA sul contatore Enel , i dati letti dai sistemi di monitoraggio servono ad avere un idea possono differire del 5% rispetto a quello poi passato dal contatore , se poi vai a leggere la CC addio......
    AUTO BANNATO
      buonasera mi iscrivo a questo forum per chiedere un parere a persone sicuramente piu esperte di me.
      Da circa 5 anni ho installato un impianto fotovoltaico di 6kw costituito da 24 pannelli , ogni fila da 12 quindi 2 stringhe.
      Inverter AURORA power one.
      Solo il primo anno ho visto un picco del giotno artivare a 6215 kw. Dal secondo anno in poi il picco del giorno non supera i 4500 kw. Ho chiesto all istallatore mi dice chebi pannelli funzionano ma che e' strana questa cosa.
      Da un ptimo controllo ha notato una tensione di ingresso emessa dal contatore enel di 246 volt,
      Lui pensa il problema possa essere questo e di tisolvere con uno stabilizzatore.
      Chiedo a voi esperti un consiglio.
      Allego i parametri rilevati alle ore 17.
      Pin 1 : 569w
      Pin 2 : 668w
      COSp 1.000
      Tboost 45.5° C
      Tinv. 46.6° C
      Ppk 6215W Visto solo il primo anno questo valor
      Ppk Day 3266 W
      Vgrid. 241 V
      Vgrid Avg 242 V
      Igrid 4.9 A
      Fgrif 50.01Hz
      Vin 1 213 V. I in 1 2.5 A
      Vin 2 232 V. I in 2 2.8 A
      Riso 9.3 M
      I leak 0 mA
      Qualcuno saprebbe dirmi se la produzione e' corretta.
        Originariamente inviato da karo12 Visualizza il messaggio
        ......Solo il primo anno ho visto un picco del giotno artivare a 6215 kw. Dal secondo anno in poi il picco del giorno non supera i 4500 kw. ......
        Addirittura migliaia di kW.
        Io non ragionerei in termini di potenza (kW) ma di produzione (kWh). Se questa è in linea coi 5 anni non mi preoccuperei.
        attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
          Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
          Ciao grazie per aver risposto.
          Come faccio a vedere la potenza in kWh? E rendermi conto se sono in linea con la produzione?
            Prima cosa:
            in kW si misura la potenza.
            L'energia si misura in kWh e non è altro la "potenza" integrata nel "tempo". Sembra troppo "matematio", ma se il tuo impianto produce per 1 ora alla potenza di 1 kW, produce 1 kWh.
            Nella realtà la potenza non è mai costante ma varia da momenbto a momento......l'energia (in base alla quale vengono fatti i conteggi) viene misurata dal contatore, ma sicuramente anche l'inverter la misura.
            Se in questi 5 anni la produzione annuale è sta pressochè costante non mi preoccuperei.
            Utile sarebbe anche vedere la produttività di impianti della tua zona perchè ogni anno la produzione è simile ma non uguale.
              La tensione di uscita non centra niente con la potenza che può dare inverter e lo stabilizzatore non dovrebbe fare niente , bisognerebbe che questi installatori capissero qlc di quello che fanno , che modello hai il 6.0 , non è che dopo i primi tempi qualcuno sia intervenuto su inverter e ti abbia modificato qualcosa ; dai dati che hai messo quelle tensioni ingresso Vin ,non sono assolutamente coerenti con 12 pannelli , se anche fossero infuocati a 70° dovresti avere almeno 22V x 12 , quindi almeno 250-260V ma non alle 17 , riprendi i dati vs. le 13 ......
              Poi ormai scrivi che modello di pannelli sono e come sono esposti Est-Ovest se ci sono ombre a lle 17...
              AUTO BANNATO
                Spider ha ragione, quelle tensioni sono troppo basse, sarebbero normali solo se alcuni pannelli fossero stati in ombra. Altrimenti un 250 W policristallino da 60 celle dovrebbe essere con tensione di lavoro ben maggiore di 220 V / 120 = 18 V circa (ho mediato le tensioni delle due stringhe).
                La potenza di picco dipende dall'esposizione e se si ha il sole perpendicolare all'impianto almeno qualche ora all'anno di solito arriva circa al 110 % della potenza nominale(picchi di pochi secondi). Quindi il valore del primo anno appare normale, ma dopo sembra sia successo qualcosa. Possibile che le ombre siano cambiate, aggravandosi molto ?
