< Inverter fronjus error 443 - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter fronjus error 443
    stamattina ho avuto la brutta sorpresa di aver trovato nel mio inverter la scritta di cui all'oggeto: ERROR 443.
    Non essendo la prima volta che succedeva, sapevo che il problema era la scheda AC; ho portato la scheda dal tecnico che ha provveduto alla sostituzione di un pezzo della scheda e quando l'ho riprovata ha incominciato a fare degli scoppi, mi sono spaventato quindi ho staccato tutto. Il dubbio che mi è sorto è che quando ho ricollegato la scheda forse l'ho collegato male. bisogna comunque dire che nonostante gli scoppi l'inverter stava funzionando bene È che dopo aver staccato tutto (anche i fusibili) questo non si è spento.
    Allego la foto della scheda indicando con le frecce dove ho ricollegato lo spinotto: io l'ho collegato nella parte superiore.
    Manca l'allego...
      non riesco ad allegarlo
      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
      Manca l'allego...
        Lo spinotto di sotto restava quindi vuoto? Non ci si collega mica il display?
        Secondo me a giudicare dalla lunghezza del cavo e dal fatto che non ha pieghe evidenti quella era la sua posizione iniziale. Se fosse stato collegato in basso avrebbe dovuto essere piegato in modo netto.
        Comunque questo ti insegni a fare due foto PRIMA di smontare le cose...
        E' la scheda superiore che hai portato ad aggiustare? Magari il tizio ha sostituito dei condensatori sbagliando la polarità. Vedi niente di scoppiato?
        La cosa mi interessa perchè come vedi ho due vecchi IG che (sgraaaat) tra qualche mese fanno 10anni.
          Sono d'accordo con te sulla lunghezza del cavo. La scheda è unica: non capisco troppo di queste cose e stasera la riporterò al tecnico per vedere cosa è successo. Casomai devo cercare un negozio di componentistica per recuperare eventuale materiale che potrebbe servire per aggiustare la scheda.....
            Non ho capito bene la parte in cui dici che l'inverter è rimasto acceso pur avendo staccato non so cosa.
            Condensatori carichi? Si è spento dopo alcuni secondi? Oppure si è incollato un relè e non apre più.
