< Problemi con inverter Schuco - EnergeticAmbiente.it
  • Problemi con inverter Schuco
    Salve a tutti, scrivo qui nell'area tecnica nella speranza di non sbagliare.
    Ho oltre all'impianto sul tetto, un ulteriore impianto fotovoltaico a terra di circa 99 kw dal 2011, gestito da tre inverter Schuco (che oggi non c'è più), uno di questi tre inverter inizia darmi qualche problema, nel senso che a volte va e a volte da errore, ora vorrei poterlo fare controllare per capire se è l'inverter a non funzionare, oppure qualcosa nella stringa che collega questo inverter a non funzionare.
    Vi chiedo cortesemente se potete darmi un contatto per far fare un test di controllo all'impianto, io ho chiamato alcune persone che però mi dicono di non essere in grado di verificare il problema.
    L'impianto è in provincia di Treviso
    Grazie a tutti
    Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
    Se puoi scambia gli inverter e vedi cosa succede
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
      Lunedì ci proverò grazie, così almeno riuscirò a capire se è l'inverte a dare problemi oppure la stringa
