Salve a tutti.
Mi servirebbe un vostro parere in merito ad un problema sorto nei quadri di campo dell'inverter.
Mi hanno istallato due quadri di campo per convogliare le uscite della corrente continua dei pannelli in un unica linea verso l'inverter (si tratta di tre linee in entrata) il tutto con relativi fusibili e scaricatori di tensione. l'impianto in totale è di 30 kw, i quadri di campo originali non prevedevano nessun interruttore ma si collegavano direttamente all'inverter. per motivi di manutenzione, avendo necessità di non lasciare l'inverter sempre sotto tensione, mi sono stati istallati successivamente due interruttori magnetotermici, fra l'uscita del quadro di campo e l'inverter, che a dire dell'elettricista possono essere utilizzati allo scopo di interrompere il flusso elettrico. Il tutto ha funzionato bene almeno fino ad ora, quando invece i magnetotermici si staccano, in continuazione ho notato che si interrompono quando la potenza che viene generata dai pannelli è intorno ai 15 kw i dati dell'interruttore sono i seguenti: interruttore magnetotermico 2 poli curva C - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac. E' sottodimensionato per gestire il flusso di corrente? a cosa è dovuto il continuo distacco?
