< Enel 3Sun a Catania, prima fabbrica al mondo a produrre il pannello fotovoltaico bifacciale HJT - EnergeticAmbiente.it
  • Enel 3Sun a Catania, prima fabbrica al mondo a produrre il pannello fotovoltaico bifacciale HJT
    Enel, al via nuova produzione di pannelli fotovoltaici 2.0
    Riconversione 3Sun a Catania, sarà la prima fabbrica al mondo a produrre il pannello fotovoltaico bifacciale HJT.
    Riconversione 3Sun a Catania, sara la prima fabbrica al mondo a produrre il pannello fotovoltaico bifacciale HJT | BlogSicilia - Quotidiano di cronaca, politica e costume
    Al via il progetto di riconversione della fabbrica 3SUN di Enel Green Power che consentirà al sito industriale di Catania di diventare il primo impianto a livello mondiale a produrre in esclusiva il pannello fotovoltaico bifacciale di tipo HJT, basato sulla tecnologia ad eterogiunzione (la giunzione di due tipi diversi di silicio, l’amorfo e il cristallino) dalle performance particolarmente elevate.
    L’apporto del sito industriale di Catania costituisce un vantaggio competitivo decisivo per Enel Green Power, la sola power utility integrata a poter contare su un impianto interno che produce pannelli destinati a soddisfare parte del proprio fabbisogno per i suoi progetti in tutto il mondo. Molto significativo, poi, il balzo tecnologico rappresentato dal nuovo modello di pannello fotovoltaico: l’efficienza, passerà dal 10% del modello precedente a circa il 18% con il pannello bifacciale del 2018 e a circa il 20% con il pannello bifacciale HJT dal 2019 in poi. La potenza massima toccherà i 360W per pannello nel 2018 e i 395W per pannello dal 2019 in poi, rispetto ai 140W precedenti. La “bifaccialità” permetterà di catturare la radiazione solare anche dalla superficie posteriore ed ottenere una produzione di energia maggiore di circa il 10-15%, con conseguente possibilità di installare un numero minore di pannelli e ridurre la superficie impegnata. Inoltre, mentre i precedenti moduli garantivano un ciclo di vita fino a 25 anni, i nuovi pannelli possiedono una robustezza tale da consentire una durata superiore a 30 anni, con alte prestazioni anche in situazioni climatiche estreme.
    Nel dettaglio, il progetto ‘3SUN 2.0’ si articola in tre fasi: la prima, al via nel secondo trimestre 2018, prevede la realizzazione una nuova linea di assemblaggio di celle in cristallino per la produzione di pannelli con architettura bifacciale, con una capacità produttiva massima di 80 MW/anno. La seconda, passa per l’installazione di una nuova linea produttiva di celle di tipo HJT, operativa dal primo trimestre 2019, con una capacità produttiva massima di 110 MW/anno. Nella terza fase, infine, si arriverà al raddoppio della capacità produttiva della linea HJT fino al raggiungimento di un livello di 200 MW/anno nel terzo trimestre 2019, che potranno arrivare a 250 MW/anno, con future ottimizzazioni. La fabbrica opererà in regime di ciclo continuo, 24 ore al giorno 365 giorni l’anno, e vedrà la produzione, alla fine della riconversione tecnologica, di circa 1.400 pannelli al giorno per un totale di circa 500 mila pannelli l’anno.
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
    Ma li produce già Panasonic dal 2012 .
    Comunque ben venga una fabbrica in Italia, se è una cosa seria, è doveroso aggiungere, vista la fama di ENEL in questo campo.
      Vero , in effetti questa tecnologia è usata e commercializzata da diverse aziende , per esempio:
      LG Neon2
      l'italiana MegaCell con BISoN
      Trina DUOMAX
      Kiotosolar glass
      JinkoSolar
      Yingli TwinMAX
      il Riiinvestimento è rilevante , 100 milioni , e in quel della Sicilia è una manna sicuramente , l'impianto dicono sia il più grande d'Europa , enel ci mette 20 milioni il restante sono fondi Europei e dal ministero Sviluppo Economico della Regione , 300 persone impiegate....speriamo sia un prodotto competitivo e valido.
      video:
      http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/sic-pannelli-fotovoltaici-bifacciali-3Sun-etna-valley-117fe0e8-a57a-4668-8df2-a606e7009169.html
      Enel, 3Sun produce i pannelli fotovoltaici bifacciali di ultima generazione - Il video su Affaritaliani.it -
        Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
        Sai il nome del prodotto?
        Perché io ricordo che Sanyo aveva commercializzato i pannelli hit double (Prima di confluire sotto Parasonic) ma che successivamente le celle solari basate sull'eterogiunzione erano sempre e solo state proposte in configurazione monofacciale.
        Se mi sapessi indicare il nome del prodotto da cercare ti sarei stra grato, sto cercando un prodotto del genere.
        Chiedo perché, ovviamente, la 3Sun è fallita in puro stile "Made in Italy".
