Addirittura 2kWp di pannelli per soli 64w di utenza ?
  • Addirittura 2kWp di pannelli per soli 64w di utenza ?
    Buongiorno
    Vorrei chiedervi un parere su questo progettino di impianto fotovoltaico ad isola che sto facendo per il
    condominio dove vivo.
    Nel condominio vorrei togliere il contatore che alimenta attualmente le 4 lampade al neon da 30 w del
    cortile + citofono con una soluzione ad isola con pannelli fotovoltaici e batteria
    I dati sui consumi sono i seguenti:
    -Consumo annuale utenza in kW: 532
    -Consumo giornaliero utenza nel mese di Dicembre: 1,81kW
    Risultante da :
    - Illuminazione, 4 neon: 80W/h x 16 ore = 1280 Watt al giorno
    -Citofono da 22 W/h x 24 ore = 528 Watt al giorno
    Considerando per il mese di Dicembre una resa di 0,79 kW giornalieri per ogni kW nominale di pannello
    installato , calcolo effettuato con PV potential estimation utility (Allegato)
    (Che in verità considera ben 27,5 % di perdite , vi pare possibile ?)
    Secondo i miei calcoli sarebbe necessario installare 2 kW, per avere abbastanza energia per ricaricare la batteria a sufficienza nel giorno più sfavorevole dell’anno, il 22 Dicembre.
    Il consumo del citofono è stimato, i dati di targa che ho sono : 0,26 A ; 220 V ; 57,2 W ma ritengo che sia l’assorbimento massimo del citofono. Mi pare che 22 Watt a riposo ,con solo l’illuminazione delle targhette non sia poco, mi riprometto di misurare con pinza amperometrica l’assorbimento reale.
    I 2 kW di pannelli mi sembrano esagerati per delle utenze ridicole, che abbia sbagliato i conteggi ?
    Come dovrei fare per dimensionare la batteria al piombo (credo sia la meno costosa ) ?
    Grazie 1000 !!!!
    E se nevica per qualche giorno?
      Scusa ma sarebbe una risposta ironica o cosa ?
      Un nuovo utente fa il suo primo post e tu gli rispondi cosi ?
        ..... potresti anche limitare al minimo i consumi:
        1- sostituisci i neon con delle lampade a led (strisce? o simil neon se vuoi mantenere il vecchio sistema di montaggio delle lampade) a 12 volt
        2- idem per alimentazione campanello, in caso pensa ad un piccolo dc-dc ad alto rendimento
        3- pannelli solari amorfi su parete sud verticale in modo che il fotovoltaico funzioni sempre alla meglio in inverno
        Riverifica calcoli consumi e potenza ottenibile dai pannelli, magari i valori in gioco cambiano, e l' autonomia del sistema arriva a piu' gg.!
          Sul 27,5 % stimato di perdite mi pare parecchio , io non so molto di fotovoltaico ma ho visto che altri utenti calcolano perdite assai più basse , su 8 - 10%
          Nel tuo caso il 14% di perdite per soli cavi ed inverter mi pare moltissimo anche perché come dice Scresan l'ìnverter non lo metterei, vai a 12 volts diretto.
          Poi condivido il suggerimento di diminuire i consumi ma i conti che hai fatto Razlo mi paiono corretti ed in effetti 2 Kw di pannelli per 4 neon ed un citofono sembrano uno sproposito.
          Per dimensionare la batteria se hai 1810 Watt consumati sono 150 A a 12 volts .
            Certo, 150Ah di batterie al piombo massacrate nel giro di un paio di settimane. Ne servono almeno il quadruplo per avere una DoD accettabile.
              Scusa Dumah Brazorf, 1,8 Kw è l'assorbimento giornaliero il giorno più corto dell'anno , se si considera l'assorbimento giornaliero medio durante l'anno questo sarà di 1,17 Kw .
              600A di batterie a spanne mi sembra un po sovra dimensionato, ma come ho scritto non sono un esperto.
