< Consigli su impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli su impianto fotovoltaico
    sto valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della mia casa, però prima di richiedere dei preventivi vorrei avere un vostro parere su qual'è la potenza adeguata tenendo in considerazione:
    - Zona geografica: Nord (circa 15Km a Est di Milano)
    - Esposizione tetto: Sud
    - Consumi 2017: 3365kWh (30% in F1 e 70% F23)
    3kWp possono bastare?
    Fotovoltaico 4.2 kW: 12 x 350Wp Viessmann + SolarEdge SE6000H + meter e ottimizzatori (esposizione Sud)
    Ciao darkf3d3,
    se non hai intenzione di aumentare i tuoi consumi nei prossimi anni, visto anche l'esposizione dove andrai a mettere il FV, ti può bastare anche un 3 kWp.
    Comunque qua cercando la tua posizione sulla mappa, puoi avere una stima della tua produzione annuale per mese.
      Gentili specialisti,
      Avrei bisogno di un consiglio.
      Sono di Padova e ho firmato per l’installazione di un impianto di 3 KW. In fase di preliminare mi è stato promessa una angolazione ottimale su tetto piano esposizione Sud (20-30 gradi) però dopo i fase di progettazione mi hanno inviato il progetto con angolazione di 8 gradi. Dicono che se faranno di più escono problemi con i permessi del comune. Ma il tetto è piatto ed è mio e con un bordo di 40cm d’altezza. Stando ai calcoli la perdita di produzione è di 10% minimo. Posso fidarmi di progettisti ho mi stanno infilando una pattaca?
        Da qui PV potential estimation utility a SUD la differenza tra 30 , 20 e 8° di tilt sono 4050 , 3950 e 3720 circa 8% , se tetto piano c'è poco da fare , sia fisicamente che normativamente , se avevi un tetto inclinato li montavi come era la disposizione della falda... direi che comunque una previsione di 3720kwh/anno non è male....
        AUTO BANNATO
          Grazie Spider, il discorso è che non vorrei accontentarmi di quello che mi danno - pago per un accordo e mi hanno promesso il massimo. Allora è un problema di risparmio da parte del installatore o veramente ci sono dei problemi con impianto inclinato a 30 gradi?
            Su un tetto piano , per non chiedere nessuna autorizzazione al comune (che potrebbe non darla e non è gratis ) ci sono delle regole da rispettare , ora esattamente non conosco i cm. che puoi alzarti (da qualche parte nel forum ne è stato parlato) , 30° di inclinazione erano tanti comunque , problemi di ombreggiamento della fila posteriore , maggior carico al vento , 20° ancora tanta inclinazione ma come vedi con 8° la differenza diventa minima , ma a PD ci sono abitazioni con tetto piano ?! non c'è il problema neve ?
            AUTO BANNATO
              Grazie per il chiarimento Spider61. Molto utile. A Padova in 20 anni la neve l'ho vista 5-6 volte al massimo per 2-3 giorni ??
                Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                Grazie Lore_, con molta probabilità dopo aver messo il fotovoltaico cambierei il piano cottura con uno ad induzione, però non ho idea di quanto possa influire sui consumi di corrente (famiglia di 5 persone a pranzo e cena).
