< Impianto fotovoltaico con inverter da 6 kW e potenza totale dei pannelli 7 kWp: fattibile? - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaico con inverter da 6 kW e potenza totale dei pannelli 7 kWp: fattibile?
    Salve, casa Nord Italia in provincia di Novara, tetto classico due falde inclinate circa 20°, una verso ovest (+65°) e una verso est (-115°), senza alcun problema di ombre, nel seguito alcune considerazione che non avevo mai approfondito finché non ho iniziato a dimensionare il mio impianto fotovoltaico da 6 kW:
    - con questo orientamento, meno inclino il tetto più rendono i pannelli, anche se di poco, se fosse stato orientato verso sud invece sarebbe l'esatto opposto;
    - con questo orientamento, avrò una produzione spalmata su più ore e una potenza di picco nettamente inferiore a quella totale dei pannelli
    - con questo orientamento, e senza avere problemi di spazio, la scelta più indicata sarebbe per pannelli in silicio Policristallino
    - con questo orientamento, ho verificato che in estate avrò un picco di produzione che non supera i 3,5 kW, perché in poche parole quando finisce di produrre la stringa ad est inizia quella ad ovest
    Puntando ad utilizzare un inverter Fronius, tramite questo configuratore, usando ad esempio pannelli SunPower SPR-P17-345-COM mi dice che posso installare fino 21 moduli per un totale 7,25 kWp
    Solar.Configurator 4.0
    Dopo tutte queste premesse:
    - visto che la potenza da comunicare per le pratiche GSE di scambio sul posto è quella nominale dell'impianto cioè quella data dall'inverter, quindi 6 kW, in quanto più di questo dall'inverter non può uscire
    - visto l'orientamento che a maggior ragione non mi permetterà mai di raggiungere una produzione di 6 kW
    Qualcuno mi vieta di installare pannelli per un totale di 7,25 kWp ? o più realisticamente compresi tra 6 e 7,25 ?
    GRAZIE
