Mastervolt xs3200 guasto
  • Mastervolt xs3200 guasto
    Come da oggetto; dopo 8 anni di attività segnala prima HW fail 2 e poi, dopo il secondo tentativo di connessione, HW fail 5.
    Qualcuno ha idea di cosa può essere ? Esperienze con l'assitenza Mastervolt ? Centri riparazione extra-produttore consigliati ?
    Originariamente inviato da mozzarella Visualizza il messaggio
    Ci riprovo a porre il quesito: dopo un po' l'iverter ha ripreso a funzionare da solo ed è andato bene per parecchio tempo; ultimamente il problema si è ripresentato identico e non ripartiva più.
    Contattati diversi centri assistenza (Mastervolt non fa assistenza fuori garanzia), il prezzo di riparazione è eccessivo (siamo intorno ai 400 euro, costa quasi meno uno nuovo...).
    A questo punto, per curiosità ho aperto l'inverter e l'ho pulito dalla polvere; non ho visto nulla di evidentemente guasto (fermo restando che è complicatissimo smontare le varie schede, essendo alcuni connettori "incollati" e per questo non ho smontato nulla più dell'involucro) e miracolosamente ha ripreso a funzionare.
    Potrebbe essere che il guasto fosse dovuto alla polvere, che magari bloccava una delle ventole (improbabile), tuttavia è sicuramente una fesseria, ma non conoscendo il significato dell'errore (hw fail 2 e hw fail 5), è difficile individuare il problema.
    Domando a voi se qualcuno ha mai avuto problemi di questo tipo o se conosce il significato di queste indicazioni di errore.
    Ulteriore richiesta, dovendo fare una riparazione fuori garanzia, avete esperienza di qualcuno che se ne occupa a prezzi umani ?
      Assicurati che le ventole girino. L'unica info utile che ho trovato è di un tizio con l'errore 3 per una ventola ferma.
      Verifica anche che temperatura mostra a display, sia mai che il sensore scazza e riporta 100°C.
        Stamattina ha funzionato qualche ora, poi hw 2 e hw 5.
        Le ventole funzionano e la temperatura a display pare OK.
        Niente da fare, non è questo....
          Hai guardato sotto alle schede, se ci sono saldature da rifare?
            L'unica cosa che posso consigliarti di fare è sostituire i condensatori elettrolitici ( quelli di grandi dimensioni ).
              Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
              Al momento non è stato possibile per mancanza di tempo; lo smontaggio delle schede è piuttosto arduo essendo i connettori che le uniscono incollati, tenterò non appena possibile, tanto perso per perso.....
              In ogni caso, anche fossero i condensatori elettrolitici, dovrei comunque smontare per tentare il cambio.
