Pareri su kit trovato in rete
  • Pareri su kit trovato in rete
    Salve a tutti,ho trovato in rete questo kit su ebay:
    ★ MICRO FOTOVOLTAICO Pannello Fotovoltaico 300W 270W con la SPINA ★ casa solare | eBay
    Ma davvero come dicono nelle FAQ l'energia che non viene consumata viene persa ?
    Non ho un contatore bidirezionale e pertanto come letto in diversi forum l'energia verrebbe conteggiata come consumata.
    Qui in Sicilia d'estate, nelle ore calde, il pannello produrrà al massimo regime e nel mio caso non ho assolutamente un consumo continuo di 250W in quanto ho solo un piccolo frigo.
    Sbaglio o c'è qualcosa che non sto considerando?
    Anni che furono mi ero interessato anche io a questo tipo di problema impiantino ed avevo capito esattamente come te.....
      E' dura voler immettere in rete nazionale la produzione eccedente il prelievo del pannello, tanto dura che se non hai un contratto con il GSE e appunto due contatori, prelievo/immissioni, oppure uno bidirezionale non lo puoi fare.
      La storia che ti viene conteggiata l'energia immessa come prelevata, l'ho letta anch'io, è evidente che bisognerebbe approfondire questo discorso.
      In concreto... i pannelli creano energia, che poi passa dall'inverter che successivamente è a disposizione, indi se la prelevo istantaneamente non capisco come possa essere conteggiata dal contatore di prelievo.
      Ipotesi: ieri il sistema FV produceva istantaneamente 2.800 kWh, in casa erano collegati diversi elettrodomestici il contatore di prelievo segnava 300 kWh, perché in casa ne stavo consumando *3100 kWh, dei quali 2800 kW ma li dava la produzione e 300 kWh erano i citati prelevati.... 2800+300=3100 kWh.
      Quando la lavatrice ha finito il suo lavoro il contatore di prelievo segnava zero, comunque avevo un prelievo di 500 kWh, e ancora 2800 kWh di produzione, per tanto 2300 kWh sono andati nelle immissioni.
      Volendo, con la dovuta apparecchiatura, l'eccedenza di produzione, quei 2300 kWh immessi della ipotesi, li puoi incamerare con una batteria, altrimenti li perdi... poi che ne valga la pena è un altro discorso.
      *Ho un sistema di monitoraggio.
        La storia che ti viene conteggiata l'energia immessa come prelevata, l'ho letta anch'io....
        mi è nuova ma potrebbe avere un senso soprattutto se il contatore non è bidirezionale
        ...250W in quanto ho solo un piccolo frigo....
        Ma molto piccolo e pure in classe alta
          okkio
          se avete un ce NON BIDIREZIONALE
          l'energia in eccesso viene conteggiata come PRELEVATA...
          non c'e modo di avere un bidirezionale...
          a meno che non si facciano le pratiche con il GSE...
          in italia (con la i minuscola) gli impianti plug & play sotto 1 KW non possono essere utilizzati!!!!
          (anche se ha già un conto energia attivo)
          località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
          Solar logger RASPBERRY-PI3
