< Comportamento nuovi contatori trifase 2.0 OPEN METER e-Distribuzione - EnergeticAmbiente.it
  • Comportamento nuovi contatori trifase 2.0 OPEN METER e-Distribuzione
    Salve,
    Apro questa discussione per cercare di capire come vengono gestiti i carichi dai nuovi contatori e-distribuzione.
    Magari qualcuno sa suggerirmi dove trovare della documentazione o le normative di riferimento.
    Ecco l'antefatto:
    Un mio cliente ha deciso di fare un impianto fotovoltaico da 6.84 kWp (quindi TRIFASE)
    Aveva una fornitura MONOFASE da 3 kW
    Al momento dell'allaccio del fotovoltaico è stato tolto il vecchio contatore ed è stato montato uno dei nuovi contatori OPEN METER ovviamente TRIFASE sempre su fornitura da 3 kW.
    Ecco il problema:
    Il cliente ha un biotrituratore MONOFASE con POTENZA DI TARGA di 2,2 kW che utilizza da anni senza problemi.
    Nella nuova situazione (fotovoltaico trifase e nuovo contatore trifase) NON RIUSCIAMO A FARLO PARTIRE perché il contatore scatta per supero di potenza
    (ovviamente lo spunto del motore è notevole, )
    Fotovoltaico in produzione o spento sembra non fare differenza.
    Abbiamo fatto delle prove empiriche per testare il contatore prelevando su UNA SOLA FASE:
    Con fotovoltaico spento riusciamo a prelevare poco più di 3 kW istantanei
    Con fotovoltaico in produzione (circa 3 kW istantanei) siamo riusciti a prendere poco più di 4 kw istantanei (credo che siano 3 di fornitura + 1 fase del fotovoltaico)
    Comunque di avviare il biotrituratore non se ne parla. Il contatore sembra reggere il supero dovuto allo spunto per non più di 2-3 secondi e poi scatta.
    Qualcuno ha esperienza in proposito? C'è una normativa che regolamenta il comportamento dei contatori in questo senso?
    Se col vecchio contatore il motore partiva ed col nuovo non si riesce significa che Enel sta dando un giro di vite per spingerci ad aumentare la fornitura?
    Perchè allaccio trifase ? che inverter hai messo ?
    AUTO BANNATO
      E' stato messo un solaredge SE7000 trifase
      Trifase perchè pensiamo che lavorare in trifase sia migliore, anche in vista di caricare un'auto elettrica tra qualche anno
        Una EV fino a 7kw la carichi in monofase ... se hai messo un inverter 7kw era obbligatorio il trifase allora
        AUTO BANNATO
          Puoi portare l'apparecchio su altra fornitura e testarlo li?
          Probabilmente assorbe di spunto molto più di 2,2kW.
          Potrebbe essere un idea un trasformatore trifase-monofase di adeguata potenza da interporre tra contatore e trituratore
            Se deve acquistare un trasformatore forse gli conviene piuttosto aumentare la potenza di contratto, mi pare di capire che ora si può fare a step di mezzo kW fino a 6 e poi di 1.
            Prima aveva il contatore elettronico di prima generazione? (tipo GEM, GIST...)
              Mi sembra che il problema sia stato tutto per avere messo trifase , se veniva montato un inverter da 6kw il problema non sussisteva , rimaneva in monofase lasciando comunque i 7kw di pannelli.....
              AUTO BANNATO
                .... era meglio mettere 6 kw di inverter in monofase, anche con 7 kwp di pannelli! sempre che non ci siano stati problemi di dimensionamento di cavi vari fra contatore e inverter ( o altro...)
                Per tornare al nuovo contatore trifase, credo che siano cambiate le tolleranze di sgancio, rispetto al vecchio monofase, dove:
                a- potenza contrattuale 3 kw + 10 %, ovvero 3,3 kw disponibili h24
                b- potenza limite 4,2 kw (+27%)
                c- sopra i 4,2 kw in realtà si puo' stare per meno di 2 minuti. Sopra i 3,3 e fino a 4,2 per altri 90.....
                In breve credo che queste tolleranze ora vadano suddivise sulle tre fasi, e da quanto verificato da pg61 immagino che il contatore permetta di prelevare solo un max di 3 kw se su unica fase. Infatti, sul contratto di fornitura la potenza disponibile del POD, dovrebbe essere 3 KW TRIFASE.
                Per quanto riguarda i cablaggi per la ricarica delle auto elettriche, da quanto ne so, di serie normalmente vengono forniti gli accessori per la ricarica "lenta" tramite normale contatore casalingo e per tutta la notte. A pagamento (vado a memoria!!) vengono forniti i cavi/centrale di ricarica veloce, ed allora si che servono kw disponibili sul pod di casa!
                  Scresan i caricabatterie auto in AC vanno fino a 7,4kw (molto teorici) in monofase , quindi la scelta di mettere trifase per ricarica è stata toppata in pieno , l'unica che oggi ricarica da monofase in trifase da 10 a 32A(64) è la Zoe , la Leaf ha il caricatore in AC ma monofase o da 16A 3,7kw o 7,4 32A , anche tutte le altre EV che stanno venendo fuori hanno caricatori in CC per 50 e + kw , mentre per AC lo hanno solo per ricarica casalinga .
                  Il bello è che poi a gioro il 95% delle colonnine veloci da 22kw in sù sono in CA
                  Tornando alla Zoe devi acquistare un caricatore trifase che sia regolabile , allora solo in quel caso potrai caricare prelevando da 3 fasi alla corrente che vuoi cioè circa 11-12A per rimanere entro i 7kw totali.....
                  AUTO BANNATO
                    Salve,
                    i vecchi contatori anche se il contratto prevedeva 3,3kW disponibile in realtà veniva considerato il supero potenza solo sopra la potenza impegnata di immissione.
                    con i nuovi contatori riescono a differenziare le due potenze immissione o prelievo.
                    anche a me appenna hanno messo il nuovo open meter 2 erano continui sganci che prima non avvenivano, essendo ormai abituato alle potenze di prelievo più alte e visto i costi ho aumentato la potenza in prelievo visto i nuovi costi più bassi rispetto a qualche anno fa.
                    Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
                      devvero un peccato, praticamente mi toccherà aumentare la potenza
                      quasi quasi non mi faccio trovare in casa quando verranno a sostituirlo
                        Contatore : impegno in prelievo minore del FV , stà per finire la cuccagna ?
                        AUTO BANNATO
                          sì mi sa che la pacchia sta proprio per terminare
                            Non è una questione di tipo di contatore ...
                            Il prelievo pari alla potenza FTV superiore alla potenza contrattuale, è dovuto alla programmazione.
                            Affermazione verificata su impianto che precedentemente con vecchio GEM non godeva del beneficio
                            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                              la pacchia terminerà per tutti nel 2020,
                              ma sei fai parte di quelli che ti inviano la lettera per installarti il nuovo open meter 2.0 e non ti fai trovare in casa avrai vita difficele e stai sicuro che nel giro di una settimana ti chiappano.
                                Cosa centra il 2020 e il non farsi trovare x cambio contatore ... ?
                                Ripeto .....
                                Anche con i nuovi contatori openmeter 2.0, è una questione di programmazione come lo era per GEM.
                                La dimostrazione sta nel fatto che non tutti i GEM consentivano prelievi superiori alla potenza contrattuale in presenza di Ftv.
                                Stessa cosa succede ora con openmeter 2.0 nel caso che ho verificato personalmente.
                                  Buo giorno ci sono novità su nuovi contatori ? In particolare nella versione Tricase sarà possibile prelevare tutta la Potenza o quasi su singola fase ? Sono cliente Enel energia e attualmente ho un contatore 3kw residenzaile monofase e e uno 3kw tri fase per usi diversi che uso per lacune macchine per la lavorazione legno, questo contatore costa circa 350 euro di spese fisse all anno .
                                  Pensavo di passare ad un unico contatore tri fase da 6 kw confidando che come o attuale contatore sia possibile prelevare tutta la Potenza anche su una singola fase o almeno 4kw come ora , ma chiedendo a Enel mi è stato detto da un tecnico che.non sono sicuri che on i nuovi open master 2 sia possibile fare cio a questo punto se la cosa non è fattibile l unica è fare un unico contatore trifase da almeno 9 kw in questo modo potrei sicurmente prelevare almeno 4w su singola fase e se non ho capito male una volta pagato l una tantum per l aumento potenza ogni anni andrei a spendere circa 150 euro in più di spese fisse rispetto al 3 kw monofase residenziale di ora ma potrei eliminare il secondo contatore che ho ora e ripsarmierei almeno 200 euro avendo anche una fornitura più potente.
                                  Secondo voi la cosa è fattibile ?
                                  Saluti Nicola
                                    Ciao io sono in un caso simile. Sembra che la programmazione standard dell'Open Meter 2.0 non vada bene per impianti che producono molto e prelevano poco.
                                    Io ho un FV 14kW trifase con contratto da 3kW trifase.
                                    Oggi ho verificato che, con produzione a 3,6kW (1,2kW per fase) e contemporaneo prelievo da 3,6kW su una fase, il cui bilancio dovrebbe essere zero, bastano meno di 1000W su altra fase per far scattare l'open meter 2.0 per "DIstacco Imposto supero potenza su una fase", anche se il valore di potenza rilevato è quello giusto. E' come se il software che gestisce le soglie di distacco (ricordate che ora non è più un sensore magneto-termico) agisse con dei conteggi diversi da quelli che mostra il display.
                                    O è un bug del software del Open Menter 2.0 o un errore di chi esegue la programmazione del contatore impostando le soglie di distacco.
                                    Sono incaxxato nero perchè non si sa mai a chi rivolgersi, i numeri verdi di Servizio Elettrico e e-distribuzione mi rimbalzano dall'uno all'altro.
                                    Ho un'auto elettrica plugin che non posso usare, ogni due per tre devo uscire in strada a riarmare il contatore, e spaccherei tutto!
                                      No ragazzi, purtroppo ha ragione pg61. Non è un problema di spunto, né è il caso di spostare la questione su trifase o non trifase.
                                      Ho fatto diversi test, ed ho scoperto che gli Open Meter 2.0 hanno UN BUG nel software che gestisce gli sbilanciamenti di fase !
                                      Bug che forse è anche voluto, sfruttando un buco legislativo che non considera il contatore per la duplice funzione che ha, sia di misuratore, che di "giudice insindacabile del distacco del servizio", ed è questa seconda funzione a risultare non conforme al contratto di fornitura.
                                      Il mio caso:
                                      - Impianto FV da 14kWp trifase
                                      - Contratto domestico da 3kW, trifase ovviamente imposto da loro (>=6kW)
                                      - Box ricarica auto elettrica plugin su L1
                                      - Impianto di casa su una fase L2
                                      - Illuminazione giardino, cancello e basculante garage su L3
                                      Se il FV è spento, tutto normale.
                                      Se FV è in produzione con autoconsumo attivo, iniziano le stranezze:
                                      Situazione:
                                      - FV in produzione per 3600W totali, 1200W per fase L1,L2,L3
                                      - Carica auto plugin 3600W su L1
                                      - Carichi domestici L2: 250W
                                      - Giardino L3 a zero, tutto funziona.
                                      - Aggiungo 800W su L3 e parte "Distacco Imposto. Supero potenza su una fase." premo il pulsante del contatore per vedere la potenza rilevata al distacco: 1050W (Giusta !!!)
                                      Gli sbilanciamenti di fase contrattualmente sono tuttora fissati ad una tollerabilità max di 6kW per fase, almeno così mi risulta, quindi qui non ci siamo proprio, qualunque conteggio si faccia:
                                      L1 = 3600W di auto - 1200W in produzione FV = entrano 2400W in prelievo da rete su L1
                                      L2 = 250W casa - 1200W in produzione FV = escono 950W in immissione in rete su L2
                                      L3 = 800W cancello - 1200W in produzione FV = escono 400W in immissione in rete su L3
                                      La massima differenza fra fasi è, anche conteggiando la diversa direzione, 2400 di L1 + 950 di L2 = 3350W, che è ben inferiore ai 6kW dichiarati da Enel.
                                      Ma evidentemente questa condizione basta a far erroneamente scattare l'Open Meter 2.0 per esubero su una fase.
                                      Ho fatto poi diverse altre prove, senza purtroppo trovare un valore preciso di soglia in cui scatta il bug, ma la condizione di base è sempre la stessa: errato conteggio dello sbilanciamento di fase. L'impressione è che ora il max sbilanciamento sia limitato alla potenza contrattuale impegnata (3kW nel mio caso).
                                      Non è un problema del singolo contatore, perchè l'ho già fatto sostituire (hanno usato la stessa programmazione del precedente ovviamente).
                                      Non so se capite la portata di questo casino, ma la metà almeno dei possessori di FV trifase non potranno più fruire regolarmente del meccanismo di scambio sul posto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      Credo che ci siano i presupposti per una class action o quantomeno un reclamo da inoltrare al GSE ! ! !
                                        Vi cito un esperto ENEL, Roberto Deboni, che scrive su usenet: it.gruppi.fai-da-te
                                        Ecco la guida dell'OpenMeter:
                                        <https://www.e-distribuzione.it/it/open-meter/open-meter--il-contatore-2-0.html>
                                        <https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/open-meter/guida_e_manuali/Manualetto-di-consultazione-Open-Meter-il-contatore-elettronico-2.0-DirettivaR_TTE.PDF>
                                        .....omissis ....
                                        Resta la questione dello squilibrio fra fasi. Subito sotto leggiamo la descrizione:
                                        C) sta prelevando su una singola fase l’intero valore della potenza contrattuale (15 kW).
                                        Nelle istruzioni delle schermate (da pag.5), leggiamo che la seconda schermata dovrebbe indicare la "Potenza contrattualmente impegnata *" ma c'e' un asterisco che ci porta a:
                                        * Funzionalità disponibile dopo un aggiornamento software a cura di E-Distribuzione.
                                        Nell'ultima pagina troviamo una descrizione ulteriore sul supero potenza e poi un asterisco chiarificatore:
                                        * Si visualizzerà a display il valore percentuale di assorbimento di potenza maggiore del valore di potenza disponibile con il messaggio PER PIU DEL XXX% oppure la sola dicitura “su una fase” quando il distacco è avvenuto perché si sta prelevando l’intera potenza contrattuale su una singola fase.
                                        Pare quindi di intendere che la violazione rilevata dagli OpenMeter e' che si sta assorbendo *tutta la potenza contrattuale" su una sola fase.
                                        La prova di fare (a prescindere della questione dei 3 o 4,5 kW) e' quindi di spostare un carico relativamente costante su una fase diversa e vedere che effetto fa.
                                        Cioe', mi pare di intuire che si puo' assorbire 0,5 kW da una fase e 4 kW su una delle altre due, senza limiti.
                                        Oppure, durante le tre ore di grazia, prelevare 0,5 kW da una fase e 5,5 kW su una delle altre due.
                                        L'impressione e' cio' che l'apparecchio e' stato impostato per rilevare i casi un cui si ha un impianto monofase allacciato ad un contatore trifase (l'unico caso
                                        in cui mi viene in mente, salvo si abbia qualcosa di veramente grosso, tipo un 6 kW nel caso citato, per cui si arriva ad assorbire tutto su una fase sola di un contattore trifase).
                                        Come ho già dimostrato nel precedente post, io NON stavo "prelevando l’intera potenza contrattuale su una singola fase".
                                        Pertanto, se davvero l'Open Meter 2.0 nel calcolo dello sbilanciamento si 'dimentica' il segno algebrico dell'energia che io IMMETTO e non prelevo dalla rete, mi pare un fatto grave!
                                          Ciao a tutti, a me non è chiara una cosa:
                                          nella guida al contatore trifase fa un esempio con un 15kw, che per me è poco significativo.
                                          quello che io chiedo è questo:
                                          qual'è lo squilibrio in prelievo massimo ammesso su una fornitura trifase?
                                          se io ho un contratto da 4,5kW trifase in prelievo li posso prendere eventualmente tutti su una fase sola?
                                          mi sembrava di ricordare che una volta lo squilibrio massimo ammesso fosse di 6kw, quindi, una eventuale fornitura da 10kw trifase poteva prelevare sul monofase non più di 6kw, è ancora così??
                                            Originariamente inviato da enricopiozzo Visualizza il messaggio
                                            Hai centrato il punto.
                                            1) Non è chiaro se sia cambiato qualcosa CONTRATTUALMENTE da quando ci sono sti Open Meter 2.0, e se si, dove sia la comunicazione da parte di ENEL di modifica unilaterale delle condizioni di fornitura.
                                            2) Non esiste una descrizione chiara e precisa di quali siano le condizioni di distacco per "Esubero potenza su UNA FASE", per cui non è facile dimostrare che il comportamento reale degli O.M.2.0 disattenda quanto stabilito per contratto.
                                              Al numero verde sostengono che il prelievo deve essere equilibrato sulle fasi, ma non sanno nemmeno loro sulla base di cosa lo sostengono, parlano per sentito dire.
                                              Ora ho mandato una PEC al distributore con richiesta di chiarimenti, vediamo cosa risponderanno.
                                              La cosa che sostiene l'operatrice del numero verde non ha alcun senso, su una fornitura di 6kW trifase si potrebbe avere un prelievo massimo consentito in monofase di 2kW !!!
                                              A questo punto il contratto di 3kW trifase non avrebbe senso di esistere.
                                              Un operaio enel mi ha addirittura detto che era un problema di taratura della prima fornitura di contatori 2.0 e che quelli che stanno montando ora sono stati aggiornati per tornare al prelievo precendentemente consentito di 6kW massimi di squilibrio, ma anche qui, non so quanto siano attendibili le informazioni date.
                                              A casa mia ho fatto una richiesta la scorsa settimana di un 3kW trifase, adesso vediamo quando me la piazzano cosa succede!
                                                Originariamente inviato da ElettroRik Visualizza il messaggio
                                                Cerco di capire cosa vuoi dire:
                                                1) ipotizziamo che immetto 1 kW su ciascuna fase e
                                                2) contemporanemanete prelevo 2 kW dalla L1
                                                Se tutto andasse bene i 2Kw in prelievo dovrebbero essere in autoconsumo.
                                                Tu dici che non è cosi e che quindi li pago in SSP?
                                                Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
                                                  Premesso che ad oggi il contatore non me lo hanno ancora sostituito, ho sentito alcuni amici che hanno messo la trifase in casa per la mia stessa ragione, a tutti, sia con contratto da 3kw che da 6kw in contatore non salta per lo quilibrio.
                                                  Come con i vecchi contatori possono prendere tutta la corrente su una fase sola!
                                                  Propio ieri sono stato a casa di un amico che ha attivato 6kW trifase lo scorso mese, ha il garage tutto su una fase, abbiamo acceso compressore, luci, trapano a colonna e aggeggi vari e non è scattato nulla! i 2kW li abbiamo superati di sicuro!!
                                                    Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                                                    Parlo della soglia limite per il distacco, non della misurazione.
                                                    Ovvero Open Meter 2.0 misura giusto, ma stacca sbagliato, quando non deve... E mentre stacca, misura pure giusto!
                                                    Quindi non pare essere un problema di conteggi. Solo di distacchi a sproposito.
                                                      Ma infatti contrattualmente stiamo ancora lì: Max potenza prelevabile su singola fase, fino al limite di 6kW o a quello della potenza impegnata contrattualmente.
                                                      Il problema è che OM2.0 sbaglia quando c'è di mezzo una produzione con Immissione su una o più fasi contemporaneamente a Prelievo su altra fase.
                                                        Ciao ElettroRik,
                                                        anche io ho un contatore di scambio Trifase OM2.0 e 2 di produzione singola fase OM2.0.
                                                        Ho potenza impegnata di 10kw e suppongo per via della alta potenza impegnata non ho riscontrato problemi di distacco (anche perché ancora non è in funzione piano ad induzione trifase ecc.), però riscontro una anomalia di consumi,
                                                        Vedi post : Nuovo Contatore Elettronico Energia
                                                        Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
                                                        Saluti.
                                                          Ciao fiat126
                                                          Originariamente inviato da fiat126 Visualizza il messaggio
                                                          Se parli della potenza impegnata contrattualmente immagino che non arriverai mai a tale limite, anche perchè scatta solo se prelevi tutto da una singola fase, e per 10kW parleremmo di quasi 50A !!!
                                                          Non penso che un uso domestico possa mai arrivare a tanto...
                                                          Ma tu sei sicuro di tale valore? Ero rimasto che i limiti per l'uso domestico fossero 3; 4,5 o 6kW al max ....
                                                          Comunque io vivo il il problema perchè ho l'impianto FV da 14kWp e potenza contrattuale impegnata trifase bassa, pari a 3kW.
                                                          Produco 11/12kW ma consumo meno di 3kW.
                                                            Aggiornamento
                                                            e-Distribuzione mi risponde al reclamo via Pec: "...confermiamo di avere analizzato l'anomalìa segnalata e la informiamo che provvederemo a sostituire il misuratore in opera presso il POD..."
                                                            Ora, il problema è risolto, hanno tolto completamente il limite di distacco. Adesso per il mio contatore potrei prelevare, in teoria, fino a 15kW.
                                                            Ovviamente non hanno capito il problema ed hanno usato il 'workaround' più banale: togliere il limite.
                                                            La realtà era che a scattare è la soglia per singola fase, non quella totale, il che spiega anche perchè scattava pur misurando correttamente.
                                                            Dovevano togliere solo il controllo che prevede il distacco immediato se viene superata la potenza contrattuale su una singola fase, perchè è quello ad usare l'algoritmo sbagliato.
                                                            Infatti esclude situazioni tipo, ad esempio L1= 1kW immesso, L2= 4kW prelevati, L3=1kW immesso, ovvero quando su singola fase c'è supero dei 3KW ma sulle altre fasi c'è immissione che compensa facendo restare l'assorbimento entro i limiti contrattuali.
                                                            L1 L2 L3 Tot
                                                            -1 +4 0 = 3
                                                            -1 +4 -1 = 2
                                                            -2 +5 0 = 3
                                                            -2 +5 -2 = 1
                                                            eccetera...
                                                            Ma mi resta qualche domanda:
                                                            1) le spese per far fare la pratica SIAD di comunicazione al GSE dei verbali di sostituzione contatore, (TRE VOLTE in due mesi), chi me le rimborsa ?
                                                            2) aver dovuto girare in auto per oltre due mesi (solo il tragitto casa-lavoro sono 40Km al giorno) solo a benzina (o caricando a bassa potenza di notte, senza produzione FV) perchè non potevo usare il caricatore elettrico (pena il distacco), varrà un qualche rimborso ?
                                                            3) il costo dell'elettricista che è venuto due volte a fare misure su misure, prove stacca, attacca, ecc... chi me lo rifonde ?
                                                            4) il tempo perso nello sbattone a scrivere relazioni tecniche dettagliate, reclami, lettere, telefonate al numero verde, eccetera, come le recupero ?
                                                            ARERA ! ! ! Se fossi seria ed ci fosse una ragione vera per esistere, saresti dalla mia parte e mi daresti appoggio nel cercare giustizia ! ! !
                                                            ... ma siamo in italia...
