< problemi inverter ABB pvi 3.6 - EnergeticAmbiente.it
  • problemi inverter ABB pvi 3.6
    Buongiorno a tutti, dopo numerose ricerche e assidue letture sulla rete e sopratutto su questo forum ho deciso di iscrivermi perché non ho trovato niente che poteva aiutarmi a risolvere il mio problema.
    Nel 2013 sul tetto di casa di mio padre abbiamo fatto installare un impianto fv di circa 4kwp, due stringhe separate con 8 pannelli per stringa e inverter Aurora power one con scambio sul posto. Tutto nella norma fino al 2015 dove per chissà quale ragione si brucia l'inverter e viene sostituito in garanzia con uno della Abb ma praticamente identico al precedente. A febbraio di quest'anno siamo stati contattati da un tecnico della nostra zona per effettuare una estensione di garanzia dell'inverter, essendo appunto di 5 anni, e confidando nel fatto che il nuovo inverter ha solo 2 anni rifiutiamo l'offerta per la modica cifra di quasi 400€. Qui iniziano i problemi. L'inverter dopo una ventina di giorni va in allarme e non riesce a connettersi facendo il ciclo di avvio in maniera continua. Sporadicamente parte e quando va non crea problemi salvo qualche veloce lampeggio della spia allarme. I codici di errore sono molteplici, E000 no alarm, E003 int.error, E005 int.error, fuori tolleranza, e tanti altri che compaiono per poi sparire subito. L'azienda che ci ha montato l'impianto è fallita, ABB dice di spedirgli l'inverter che verrà sistemato e rispedito (a carico nostro ovviamente). Allora chiamo un tecnico installatore che sostiene che la colpa o causa di tutto ciò sia l'Enel che manda tensioni alte per soddisfare la richiesta nella nostra via. Chiamo il numero verde Enel, interviene un tecnico e dice di aver trovato tutto nella norma, solo un morsetto in un palo leggermente debole. Dopo poco l'impianto funziona regolarmente. Il mattino seguente stessa situazione... Faccio uno stacco completo e al riavvio riparte tutto. Nel frattempo leggo tensioni Vin1 281v, inverter ok ma comunque in allarme e con zero produzione. Ora, cosa posso fare per risolvere la situazione? Se cambio l'inverter e poi il problema persiste? Un grazie a chi mi aiuterà!
    scusa ma hai 281v sulla rete ac (enel) o in ingresso in cc (pannelli)
    se hai 281v in ac chiama subito la segnalazione guasti...
    ma a quanti metri sei dalla cabina? sei in centro urbano?
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
      Ciao, i 281v li leggo nell'inverter in Vin. La segnalazione guasti già chiamata e dicono di non aver riscontrato anomalie. Sono in un centro urbano ma dalla nascita di alcuni palazzi tra me e la cabina si verificano questi problemi. Tra l'altro io sono a fine linea. La cabina dista un 150mt ma ho paura che sia sottodimensionata rispetto alla richiesta. È possibile che l'inverter funzioni ad intermittenza? Cioè ora si, ora no.... Che poi lui funziona sempre, però non si connette alla linea generando errori su errori. Non so che pesci pigliare. Nel frattempo ti ringrazio per avermi risposto.
        Prendi un tester, un wattmetro o quel che ti pare e misura la tensione ad una presa di casa a diversi orari della giornata.
          se sei a fine linea e la cabina non fosse adeguata avresti una tensione bassa < di 220v
          ma le lampadine non "esplodono"
          fai come dice duman controlla la tensione di rete con un tester e se vuoi fare di + controlla quella dei tuoi vicini
          scusa di dove sei??
            Grazie per le risposte. Dunque in casa effettivamente qualche problemino c'è, cioè le lampadine non sono mai esplose però spesso a seconda della luce che accendo mi salta il relativo magnetotermico. L'impianto è fatto a norma perché la casa è abbastanza recente. Ad esempio si verificano spesso dei cali di tensione e vi spiego cosa intendo. Abbiamo un villino dove sopra abita mio padre e sotto essendo la via in dislivello ci sto io e di fianco a me la nostra attività. Gli impianti sono separati co 3 diversi contattori, nei locali c'è la 380v e nelle case ovvio la 220v, tra cui su da mio padre 4,5 kw, da me 3 kw e nei locali 16kw. Bene, quando nei locali si attiva un qualsiasi strumento che sia esso un compressore a 380v o un semplice aspirapolvere a 220v a casa mia e su dai miei si abbassano le luci... Questo non me lo spiego. Anzi in realtà ho provato a spiegarmelo... Quando tutti chiedono corrente loro alzano la tensione e quando nessuno è a casa la tensione rimane alta e succedono i problemi all'inverter.... Altra spiegazione non ne ho.
              CONTROLLA IMMEDIATAMENTE IL NEUTRO IN USCITA DAL CONTATORE TRIFASE
              se è ok chiama ENEL (visto il "solo un morsetto in un palo leggermente debole") e fai controllare il neutro sulla tua linea fino al contatore.
              quando viene il tecnico digli che se sul trifase accendo qualcosa in casa ho una tensione irregolare..
              facci sapere
                Scusate il PVI ha a display la tensione di rete CA , compreso la media degli ultimi 10' basta guardare quello
                da come scrivi te hai diversi problemi , primo sostituirei il relè Int.Error E031 poi vedere se rete CA sei fuori tensione per quello che inverter si spegne e riparte inverter in blocco per tensione alta
                AUTO BANNATO
                  Spider61, intanto grazie dell'info, però per gentilezza mi indicheresti dove trovo le tensioni CA nell'inverter? Non le visualizzo. Grazie anche a tutti gli altri per le risposte ed il supporto. Ah, ho dimenticato di dire che sto nel nord Sardegna.
                    MIKI8989 il tecnico dell'Enel ieri sosteneva che il morsetto debole fosse una fase. Ora non vorrei avesse detto una baggianata!
                      A display come hai visto la Vin , scorrendo coi tasti trivo tutto , potenza ingresso , potenza uscita , e ina schermata c'è la tensione di rete con due valori uno istantantaneo e uno della media , ora non ricordo esattamente come appare , ma vedi che sei sui 230-250V
                      AUTO BANNATO
                        Spider61, sarebbe la Vgrid e la Vgrid avg?
                          Spider61, l'errore E031 non lo riscontro. L'inverter ad esempio in questo momento è in funzione in maniera corretta, almeno sembra. Se avesse qualche relè bruciato non penso funzionerebbe, anche in maniera sporadica, o pensi non sia cosi? Piuttosto vorrei verificare la corretta sezione dei cavi. Il mio contattore è unico sia di prelievo che di immissione, l'unico che hanno montato vicino all'inverter dicono sia di sola lettura. Ancora un grazie.
                            La Vgrid si è la tensione di rete , che fà intervenire il blocco per fuori tensione , quanto hai adesso....
                            scusa avevo letto errore E031
                            AUTO BANNATO
                              Oscilla tra 229 e 232v. Infatti va regolarmente. Mentre Vgrid avg è 230 fissi. La potenza in uscita ora è 0w ma pensia perché è nuvoloso e sta piovendo.
                                Devi guardarla in piena produzione quanto arriva, non mi piace quel 0w adesso però..... a 0 di giorno si arriva solo di inverno se c'è un temporale e buio pesto
                                AUTO BANNATO
                                  Secondo te, spider61, è normale che un inverter duri solo due anni? Se questa è la media non trovo convenienza nell'avere un impianto FV visto il costo dell'inverter. Cioè se devo vivere perennemente sul chivalá per colpa di un inverter o di una linea che non è ottimale per colpa dell'Enel non trovo utile nemmeno avere un impianto che tra l'altro nemmeno mi fa guadagnare soldini... Booh sono un po in stallo.
                                    Oggi ha misurato 3781kw (ppk-day) ma è stato un picco che ha raggiunto e poi si è staccato. Poi tutto il giorno va e non va. Adesso che il tempo non è il massimo ( temporale) i valori sono quelli che ti ho indicato.
                                      Nel tuo caso il problema è che ti hanno sostituito in garanzia , dandoti un rigenerato quasi sicuramente , io ho il PVI 3.0 dal 2010 , e non si è guastato , hai avuto fulmini in zona ? comuqnue dovresti attaccare un monitoraggio tipo aurora communicator anche via USB (se c'è sempre che non seguo +) altrimenti cun un USB-485 connesso a un PC una giornata così si vede il grafico e si capisce, quasi sicuramente, quando e perche interviene lo stacco.... domani prova a verificare quando hai massima produzione che tensione hai
                                      AUTO BANNATO
                                        Spider ti ringrazio per o consigli. Domani se riesco a farlo partire ti aggiorno. Grazie di cuore a te e a tutti gli altri che sono intervenuti in soccorso.
                                          Puoi chiedere ad Enel o tuo fornitore una "verifica tensione" paghi bollettino 140 euro ti mettono una scatola che registra la tensione per una settimana poi un software elabora quei dati (un valore medio ogni 10 minuti) che sono ufficiali e se hai 1 valore +o- 15% o mi sembra 10 valori +o-10% su 230, entro 60 giorni x legge fanno lavori di adeguamento obbligatori e ti restituiscono i 140 euro altrimenti se li tengono.
                                          Io sono un fine linea ed avevo 220v ma se accendevo vari carichi e in orari dopo le 19 quando tutte le case accendono arrivavo anche a 160 v, ora dopo questa pratica è gli interventi fatti obbligatoriamente sulla strada la situazione è accettabile
                                            Mflash, ti ringrazio dell'info. L'inverter stamattina con poco sole stava andando... Poi come è uscito il sole più forte ha iniziato ad andare in blocco ma senza indicare codici di allarme. Ho staccato le protezioni di entrambe le stringhe e al riattacco è andata bene per due volte, alla terza volta è partito però nonostante andasse si alternava la spia power con quella alarm e dopo un po è andato in blocco... Sul display visualizzo la dicitura "INVERTER OK" la Vgrid ê 224v e la Vgrid Avg è 0! Aiutooo
                                              Visto che l'inverter è uno degli indiziati non puoi fidarti di quello che riporta. Misura la tensione di rete in altro modo.
                                                Beh dumah, non posso che darti ragione. Farò delle prove e poi vediamo cosa ne verrà fuori
                                                  scusa ma il cavo di collegamento tra contatore di scambio e contatore di produzione di che sezione è??
                                                  è diretto??
                                                    Buongiorno miki8989, sinceramente non lo so, dopo vado e verifico. Ho un contattore di fianco all'inverter che mi dissero fosse di sola lettura, ma presumo sua quello di produzione. E poi il classico che hanno tutti che dista circa un 20/25 mt. Ho modo di verificare il cavo solo nel contattore Enel principale. Verifico e vi aggiorno.
                                                      Ciao miki8989, ho verificato.
                                                      Dalla parte del contattore Enel generale non si vede altro che i due classici cavi di linea che entrano in casa, mentre nell'altro ci sono i cavi che presumo arrivano dall'inverter. Ho un quadretto con relativo salvavita dove hanno scritto Q.S.C... Penso sia il quadro sotto contattore che in teoria dovrebbe essere la protezione tra i due contattori giusto? Beh i cavi non penso superino i 4mmq, forse 6mmq ma sono dubbioso. Come posso verificarlo eventualmente? Non ho modo di accedere in altro modo.
                                                        Originariamente inviato da alefv Visualizza il messaggio
                                                        Scusami , sei riuscito a vedere in funzionamento prima di staccare quanto segnava Vgrid ? , Vgrid Avg 0 forse perchè hai spento e deve ricalcolare la media ..... da come dici stacca in pieno sole vuol dire che và fuori tensione , cioè 253V per 10' ...... per i cavi hai lo schema dell'impianto che fà da progetto , dovrebbe essere allegato alla DiCo..... se fossero 4mm2 sono pochi ad occhio per tratta di 20-25mt. per 3,6kw secondo me, quindi ti innalza tensione ..... prima verifica è stare l' a vedere prima dello stacco (aspetta 10') quanto è questa tensione , poi se non sei sicuro ci vuole un elettricista che ti misuri il più vicino possibile a inverter tensione CA e confrontarla con l'inverter....
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Ciao spider61, ho visto i cavi che entrano nel contattore di lettura e sono da 4mmq... Gli unici da 6mmq che vedo sono quelli della DC INPUTS sull'inverter, mentre quelli della GRID sempre sull'inverter sono da 4mmq. In questo momento sta andando regolarmente. Il contattore è attaccato all'inverter ma essendo piombato non si può verificare.
                                                            Che tensione e potenza hai adesso ?
                                                            AUTO BANNATO
