< Help 4 preventivi , quale inverter scegliere!?!?! - EnergeticAmbiente.it
  • Help 4 preventivi , quale inverter scegliere!?!?!
    Ciao a tutti sono, mi chiamo Massimo e sono nuovo del forum, spero di essere nella sezione giusta.
    Abito in una villetta in zona Crema (Cremona) tetto a doppia falda con esposizione a sud, nessun oggetto (case vicine, camini, antenne) che fanno ombra.
    Sono intenzionato a montare un impianto solare senza accumulo (per ora). Mi hanno proposto questi preventivi, ma ho molti dubbi su cosa scegliere
    € 9.680 Sunpower X22 (12 moduli) + Inverter SolarEdge + 12 ottimizzatori di potenza + Energy Meter
    € 9.460 Sunpower E20 (13 moduli) + Inverter SolarEdge + 12 ottimizzatori di potenza + Energy Meter
    € 8.800 Panasonic 325WP (13 moduli) + Inverter SolarEdge + 12 ottimizzatori di potenza + Energy Meter
    € 8.800 Sunpower E20 (13 moduli) + Inverter SMA SB 4.0 + monitoraggio
    La potenza di tutti oscilla tra i 4.2 e 4.3 Kwp
    Il mio dubbio è....... l'ultimo mi ha detto che l'inverte Solardedge + ottimizzatori è ideale montarlo su tetti dove durante l'arco della giornata ci arriva dell'ombra dovuta a camini,antenne altre abitazioni. Essendo il mio tetto sempre esposto al sole non serve.
    La mia domanda è.....i primi tre installatori paventavano il solaredge come la panacea ad ogni problema, l'ultimo che pure lui lo installa mi dice che nel mio caso sarebbe inutile, anzi con sempre sole e senza problemi la resa è leggermente inferiore allo SMA..... Inoltre, visto che non serve mi ha detto che "meno componenti ci sono meglio è in futuro, meno probabilità di rotture o di interventi".
    Cosa ne dite e quale impianto scegliereste? I costi sono buoni?
    N.3!
    Pannelli ottimi, indiscutibile.
    Inverter che insieme ai suoi ottimizzatori è per ora il massimo che puoi avere, compresi gli anni di garanzia che solaredge ti fornisce !
      Se non sbaglio in caso di guasti solaredge + ottimizzatori tagliano la produzione e non hai le linee in tensione.
        In sostanza quel che dice l'ultimo installatore è corretto. Gli ottimizzatori migliorano la produzione in caso di ombre parziali, altrimenti no. Anche in quel caso non sono una scelta obbligata, solo una delle opzioni.
        Tipicamente vengono offerti insieme ai Sunpower per avere un impianto al massimo..., dei costi di sicuro delle prestazioni (o meglio del rapporto prestazioni/costi) non è detto.
        Si può comunque preferire il sistema Solaredge per i vantaggi accessori che può dare, gestione del singolo pannello con monitoraggio specifico, garanzia, ...
        Di sicuro però la sezione opportuna da consultare per queste problematiche di acquisto è: miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
          Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
          Tipicamente vengono offerti insieme ai Sunpower per avere un impianto al massimo..., dei costi di sicuro delle prestazioni non è detto.
          Okay grazie.....sposto la discussione.
          Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
