Inverter e clipping - Il mio inverter taglia i picchi di produzione giornaliera?
  • Inverter e clipping - Il mio inverter taglia i picchi di produzione giornaliera?
    Buongiorno,
    finalmente anche il nostro impianto fotovoltaico di casa è diventato operativo da circa una settima.
    Cerco consiglio, in quanto guardando le curve di produzione giornaliere del nostro impianto, mi sembra di notare uno strano comportamento nella ore di punta.
    Breve descrizione dell'impianto: Potenza nominale 3780 W (14 panelli Hanover Solar da 270 W) - inverter ABB UNO DM 4.0 TL PLUS .
    Il mio dilemma, guardando il grafico di produzione , è che nelle ore di punta la curva di produzione diventa piatta e rimane fissa sui 2,95/3.0 KW, per poi tornare a scendere nelle ore successive.
    L'inverter è un monofase con due linee di ingresso; il tecnico che ha montato l'impianto ha collegato tutti i 14 pannelli su la linea numero 1.
    Ora, io non sono certo un ingegnere, ma scaricando il manuale dell'inverter, nella sezione scheda tecnica, leggo:
    Potenza nominale DC in ingresso (Pdcr): 4250W
    Numero di MPPT indipendenti: 2
    Potenza massima DC in ingresso per ogni MPPT (PMPPTmax): 3000W
    E' possibile che i picchi produttivi vengano tagliati appunto perchè la potenza massima per linea è 3000W ?
    Mio padre è elettricista, se dovessimo collegare 7 pannelli alla linea 1 e 7 pannelli alla linea 2, teoricamente la resa dovrebbe migliorare, giusto?
    Inoltre, ulteriore domanda da profano, è normale che nelle ore di punta di produzione la tensione in casa passi dai normali 230 V ad 249/250 V? Questi aumenti non possono portare danni all'impianto e agli elettrodomestici?
    Grazie!
Nome:   Scheda Inverter.jpg
Dimensione: 389.4 KB
Nome:   Screenshot_20180628-150010.png
Dimensione: 44.0 KB
Nome:   Clipping.jpg
Dimensione: 140.5 KB
    Perchè il tecnico stà opernado senza aver letto il manuale , connettere un inverter non è come attaccare 2 fili a una lampadina leggiti e continua quà 2,88 kW - Sharp 180W + Aurora PVI 3 Qualcosa NON funziona !
    AUTO BANNATO
      Grazie mille Spider per la risposta.
      Ho letto un po' l'altro thread, ma non essendo un esperto non ho ben capito quale possa essere la soluzione:
      dovremmo chiamare l'installatore e fargli mettere 7 pannelli su una linea e 7 su pannelli sull'altra, o sarebbe sufficiente "ponticellare" le 2 linee con i cavi in dotazione dell'inverter per risolvere l'inconveniente?
      Grazie.
        No, è meglio lasciare 14 pannelli in serie, ma deve essere configurato inverter : deve essere montato un ponticello interno che mette in parallelo i 2 ingressi e spostato un dip switch interno a inverter , che ancora dopo 10 anni che vengono montati quegli inverter (ma non sono gli unici a dovere essere configurati) si montino impianti 'castrati' (che rimangono così per tutta la vita) , mi fà incaxxare perchè questi hanno il 'foglio' per operare e vengono pagati..... nel manuale c'è scritto tutto basta cercare come installare.
        AUTO BANNATO
          Negli UNO-DM non esiste il DIP switch PAR/IND che c'era sui vecchi PVI.
          Si imposta tutto dal menù a display, oltre che chiaramente ponticellare.
          Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
            Quindi basterebbe mettere dall'esterno un cavetto a Y per ogni ingresso senza aprire e settare da display...
            AUTO BANNATO
              Ehm, no.
              I ponticelli sono rimasti identici ai vecchi PVI, quindi si deve aprire comunque.
              Due Y funzionano uguale, ma la spesa non vale l'impresa.
                Intendevo se lo vuole fare da se senza aprire inverter in cina ti verranno 5€
                AUTO BANNATO
                  Ma ha il padre elettricista! Capirai che sforzo per aprire 4 Torx...
