Aiuto per installazione semintegrata su falda
  • Aiuto per installazione semintegrata su falda
    Su falda trapezoidale ho previsto impianto fotovoltaico composto da 3 file di 7 pannelli ciascuna. La falda risulta tutta coperta tranne triangolo. La stratigrafia è così composta: travetti cemento armato a forma di H rovesciata con larghezza di circa 12 cm. Sopra tali travetti sono appoggiate tavelle in laterizio forato di pochi cm di altezza. Sopra le tavelle c'è massetto di cemento (non credo superiore a qualche centimetro) su cui è stato spruzzato poliuretano circa 4/5 centimetri ed infine le tegole ed i coppi.
    Vincoli posti da Sovrintendenza: la prima fila lungo la gronda e la prima fila verticale devono rimanere con coppo e tegola, mentre dove si trova impianto (rettangolo di 5x7,2 metri) le tegole ed i coppi sono da togliere.
    Obiettivi: avere un'impermeabilizzazione duratura e garantire una discreta aerazione sotto i pannelli.
    Ridurre rischi di incendio dovuti alla presenza poliuretano.
    Ringrazio anticipatamente chi potrà dare il suo contributo, soprattutto chi ha già avuto esperienze dirette.
    impianto integrato innovativo,i pannelli fanno da copertura,però non fai circolare l'aria sotto
    i pannelli,altrimenti impermeabilizzi bene con 2 strati di guaina e l'acqua scorre sotto i coppi
    e pannelli
      Intanto grazie per l'attenzione, il primo problema che avrei con la guaina è la posa, visto che dovrei far sfiaccolare su una base di poliuretano espanso. Ammesso anche che non ci sia il rischio nella posa, comunque avrei i pannelli a 6/7 cm dalla guaina e proprio sotto un prodotto infiammabile. Una bella lamiera grecata con strato di lana di roccia (ammesso che esista) potrebbe essere fattibile? Qualcosa dovrebbe esistere altrimenti come fanno a montare pannelli fotovoltaici su superfici non infiammabili? Scelgono pannelli certificati con classe di resistenza al fuoco elevata? Mi sembra di aver capito che anche quelli prendono fuoco seppur con velocità di propagazione bassa.
      Se riesco a lasciare 6/7 cm di spazio tra pannello e guaina ed aggiungo 4 cm di pannello, rimarrei all'altezza dei coppi (al limite li potrei comunque rialzare di qualche cm) che sono nel perimetro e dovrei comunque avere una discreta circolazione dell'aria.
        per i tetti c'è il poliuretano con la pellicola per saldare la guaina,ci sono le guaine
        adesive,a casa mia nel tetto sopra l'xps abbiamo messo un pannello di perlite
        espansa dove sopra si salda bene la guaina,dove ho fatto integrato innovativo
        c'erano tavole di legno vecchie e,prima guaina fissata con chiodi
        la seconda saldata
          Interessante la soluzione della perlite, su cui poi mettere la guaina. È un prodotto di cui non conoscevo la proprietà ignifuga.
          Pensavo a pannelli di lana di roccia o fibra di vetro, quelli che usano per i garage (per proprietà ignifuga), meglio se integrati su lamiera grecata. Qualcosa l'avevo trovato, il problema sono le quantità esigue, 50 mq è difficile trovarne.
          Mi potresti dire se la preparazione del sottofondo è stata fatta da chi poi ti ha installato l'impianto, oppure quest'ultimo ha curato solo i buchi ed il montaggio? Mi sembra di capire che sei una sorta di pioniere in questa forma innovativa di montaggio, almeno su questo forum.
            sono una sorta di tutto fare,sono proprietario e comproprietario di qualche immobile,
            ho fatto vari lavori con mio padre e mio fratello,di volta in volta si è deciso su come
            fare i lavori sia in base all'esperienza sia informandosi,a casa mia il tetto è isolato
            con 10 cm di xps battentato + 5 cm perlite espansa,gli impianti fv li ho fatti io,
            al giorno d'oggi si dovrebbe trovare tutto su internet il rischio è il prezzo e il pallet
            che potrebbe essere superiore alle necessita
              Complimenti per la manualità, visto che mi sembra di aver capito che non è la tua professione.
              Di tutto quello che hai fatto, il problema/rischio di cui parli è la cosa più semplice (ci sono più siti di vendita con prezzi da ingrosso che vendono a privati anche per quantità inferiore al pallet).
              Anche tu hai avuto la necessità di affiancare all'impianto dei coppi e tegole?
              Lo spazio che hai lasciato tra pannelli e copertura del tetto a quanti cm ammonta? Ti sembra che permetta una buona ventilazione? Tra l'altro dovrebbe permettere di riscaldare meno la copertura del tetto e conseguentemente il soffitto o il sottotetto.
                sono elettricista ma ho fatto impianti solo per me e mio fratello,i pannelli fanno
                da tetto ventilato sulla porzione coperta,che è poi quella più esposta al sole,
                l'impianto è un compromesso tra produzione estetica e varie,nella foto vedi
                il mio impianto dove i pannelli fanno da copertura, entra l'aria dal lato gronda ed esce
                dal colmo sull'altro lato
                  Se ci riesco vorrei tenere i pannelli al pari dei coppi, rispetto alla tuo montaggio vorrei alzarmi di almeno 5/6 cm e lasciare 2 cm tra pannello e pannello per facilitare la ventilazione (spero che in questo modo non ci sia un peggioramento dell'effetto camino) anche se poi dovrò gestire la problematica dei volatili, vespe etc...
                  Nessun altro sul forum ha impianti di questo tipo?? Mi potete dare un riscontro sulla vostra esperienza.
                    Però adesso , senza conto energia , non serve fare integrato (che in ogni cso si scalda di + e rende un pò meno) meglio classico con staffe scostato dalle tegole....
                    AUTO BANNATO
                      Nel mio caso è una scelta obbligata dalla Sovrintendenza perché in zona con vincolo paesaggistico. Mi rendo conto di essere una minoranza, la speranza è di trovare qualcuno che lo ha fatto anni fa quando c'era la differenziazione nel pagamento dei kw previsti dal Conto energia. Ma forse in quei casi sono stati costretti a farli proprio a ridosso della copertura per non incorrere in qualche zelante controllore del GSE. Comunque sia grazie per aver dato un contributo alla mia richiesta di aiuto.
