Info per esperti sistemi SolarEdge unificazione supervisione e gestione
  • Info per esperti sistemi SolarEdge unificazione supervisione e gestione
    Buon Giorno,
    Ho un primo impiato composto da 12 Pannelli usati
    Marca Canditar Solar Modello CSEP-236P 235W
    Gestito da inverter Tricorpower Modello SUN2000GTIL2-LCD connesso in rete senza immissione
    Con Regolatore di carica Serie itracer IT6415ND e pacco batteria da 48V "questo per ora da pochi Ah preso per provare in attesa di trovare un pacco batteria a buon mercato"
    E da poco mi hanno installato un secondo impianto da 4,5Kw con scambio sul posto gestito da Inverter SolarEdge 4000HD
    15 Ottimizzatore P300 e 15 Pannelli Aleo Solar P19-300 300W Compreso il modulo Contatore ModBus connesso in RS-485
    Ho scelto SolarEdge perche ho intesione di comandare alcuni carichi solo quando ho energia solare gratis surplus
    e credo che per fare questo devo prendere anche SOLAREDGE WIFI MODULO KIT se1000-WIFI 01 e la presa "SOLAREDGE casa Automation presa con contatore" esatto ?
    Pero ora mi trovo ad avere due sinottici siti ed app di supervisione e mi piacerebbe averne uno unico.
    Il mio pensiero era:
    Comprare un altro inverter SolarEdge Magari il modello 5000HD in modo che lo sostituisco dove ora ho il 4000HD in caso in futuro vorrei aggiungere altri pannelli
    e il 4000HD usarlo su questi 12 Pannelli del primo impianto.
    Da simulatore mi dice che posso usare solo 6 Ottimizzatori Modello P505 con un bel risparmio rispetto a 12 P300
    Domanda presumo debba collegare in parallelo due panelli CSEP-236P 235W e poi in serie tra loro esatto ?
    Poi vorrei comprare altre 6 Panelli Usati CSEP-236P 235W e usarli con il vecchio inverter solo per gestire il pacco batteria
    Domanda facendo cosi posso fare in modo che i due inverter siano collegati tra loro ed entrambi comunichino con il contatore il modbus in RS-485 ?
    In modo d'avere un unica supervisione e gestione ?
    Userei il vecchio inverter e Regolatore di carica itracer IT6415ND perche da quello che ho capito SolarEdge non mi gestirebbe
    un pacco batteria da 48V vuole perforza i suoi con il suo regolatore esatto ?
    ti conviene parlarne col supporto tecnico,gli poni la domanda dettagliata per mail
    loro rispondono
      Sostituire inverter con uno + grande non puoi , hai fatto regolamento di esercizio con enel ;
      cercare questo massimo autoconsumo vale poco , visto che SSP ti rende buona parte del prelevato , è inutile stressarsi per autoconsumare....
      AUTO BANNATO
        Domanda l'ho fatto da 4k5 e ora ho un inverter da 4000 anche se ovviamente a 4k5 ci arriva e nel preventivo Enel Cita
        "Secondo quanto stabilito dall’allegato A alla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed integrazioni all'atto della presentazione della domanda di connessione il richiedente di cui alla
        parte B è tenuto a versare ad e-distribuzione un contributo per l'ottenimento del preventivo in funzione della potenza richiesta in immissione. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato
        mediante versamento su conto corrente bancario o su conto corrente postale secondo le istruzioni che seguono." Potenze in immissione richieste fino a 6 kW: € 30 + IVA 22% = € 36,60
        Quindi fino a 6kw sono coperto o no ?
        E cmq parlavo per un ipotetico futuro upgrade impianto quindi in caso serve faro integrazione anche verso il GSE
        Scusa ci sono dentro da poco mi spieghi meglio questa frase con le sigle ancora non sono ferrato cosa sarebbe SSP ?
        Io vorrei unificare la supervisione dei due impianti e inoltre ho dubbi sulla resa del primo inverter e dato che sto vedendo questo SolarEdge di buon occhio
        per questo avevo pesnato di prenderne un altro e sostituirlo al primo impianto in isola.
          Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
          ti conviene parlarne col supporto tecnico,gli poni la domanda dettagliata per mail loro rispondono
          Questo l'ho gia fatto ed attendo loro risposta ma intanto volevo anche pareri da utenti e installatori che magari possono darmi qualche dritta
          un po piu disinteressata rispetto all' assistenza diretta.
            @saviotechnic , non c'entra il preventivo , c'entra cosa è stato riportato nel regolamento di esercizio per impianti attivi che il tecnico redige e te firmi per approvazione , se li hai messo inverter da 4kw matricola XXXX non puoi sostituirlo con inverter da 5-6kw con matricola YYYY , a parte che se ne accorgerebbero prima o poi che immetti di + di 1 o 2 kw dal previsto....
            SSP è lo scambio sul posto , convenzione che per impianti allacciati ufficialmente ad enel si fà con GSE , coi dati di prelievo e immissione , GSE alla fine dell'anno calcola e ti restituisce circa il 60-70% della cifra che hai speso del prelievo (non la parte fissa) che sono circa 10-11cent al kwh , per questo non c'è bisogno di fare autoconsumo estremo perchè c'è pochissima differenza tra autoconsumo e consumo+immissione dell'avanzo , insomma se puo farlo bene ma non è essenziale...
            3° cosa : mi sembra di aver capito che vorresti unificare sotto un unico inverter anche il vecchio impianto ? se si non pui per quello che ti ho scritto prima , devi rifare trafila con enel e se superi i 6kw ti obbligano a allaccio trifase... poi un inverter fatto per andare in rete GRID non può andare in isola e il contrario....
            AUTO BANNATO
              Ho capito grazie per la delucidazione
              No forse mi sono spiegato male io lascerei sempre il primo con il limite in immissione a 0 Tanto ho un autoconsumo molto alto
              E il secondo rimane con lo scambio sul posto
              Dato che dovevo comprarlo e tra il 3000HD e 5000HD la differenza è poca manco 150€ avrei preso direttamente il 5000HD
              che volevo sostituire al secondo ma per il motivo che mi hai spiegato su ovviamente non posso farlo e pazienza
              Vorrei solo cambiare inverter sul primo impianto per due motivi il primo perche ho dubbi che quello del primo impianto non strutta al massimo i pannelli
              e poi per evere un unica interfaccia di verifica e gestione.
              E appunto la mia domanda era se possono entrambi parlare in RS-485 con il contatore modbus e poi tra loro in modo d' avere un unica interfaccia di verifica
                Lo dico solo per correttezza e non importa niente , il primo impianto è in grid con immissione 0 ? se si lo sai che comunque è proibito se allacciato su rete distributore anche se immette 0 , perchè può sempre esserci un guasto e và a immettere su rete .
                AUTO BANNATO
                  No non lo sapevo avevo letto che con limitatore a immisisone 0 si poteva fare
                  Quindi devo modificaro e metterlo in isola solo con alcuni apparati ?
                    Assolutamente no , se allacci impianto attivo a rete distributore devi comunicarglielo , anche se hai un dispositivo che non immette , qui ci sono buoni spunti Impianti minori di 1Kw , normative ? , prima sembrava che sotto 1kw si potesse perchè non avevano mai pensato a impianto attivo minore di 1kw , adesso credo abbiano formalizzato che qualunque generatore anche da 50w allacci alla rete deve essere intanto a norma CEI 0-21 (e se cinese la vedo dura ) , e fatto normale domanda di immissione...
                    AUTO BANNATO
                      Grazie mi vado a fare un po di lettura Italia resta sempre il paese delle complicatezze speriamo il nuovo governo migliori qualcosa
                      Poi se qualcuno espero in sistemi SolarEdge mi sa dire qualcosa a questo rigurardo a questi miei dubbi anche solo per culturas personale mi farebbe piacere
                      Da simulatore mi dice che posso usare solo 6 Ottimizzatori Modello P505 sarebbe un bel risparmio rispetto a 12 P300
                      Domanda presumo debba collegare in parallelo due pannelli CSEP-236P 235W e poi in serie tra loro esatto ?
