Ammodernamento impianto FV con incremento potenza < 1% : occorrono modifiche al GAUDì ?
  • Ammodernamento impianto FV con incremento potenza < 1% : occorrono modifiche al GAUDì ?
    Buongiorno, qualcuno di voi ha effettuato un intervento di ammodernamento dell'impianto
    con sostituzione dei moduli fotovoltaici comportante un incremento della potenza <5% (fino a 20 kWp)
    oppure <1% (oltre 20 kWp) ?
    Il GSE consente tale intervento, ma non chiarisce bene se vanno modificati anche i dati in GAUDì:
    - Enel mi dice che non devo modificare nulla, e, pur volendo, non sarebbe possibile salvo nuova richiesta di connessione (?)
    - il portale SIAD non richiede di trasmettere i dati aggiornati di Gaudì come invece accade in altre tipologie di intervento
    (ad esempio Potenziamento non incentivato o rimozione moduli),
    - GSE genericamente nella sua guida dice: E' necessario l'allineamento tra i dati in possesso del GSE,
    comunicati dal soggetto responsabile, e quanto riscontrabile nel sistema Gaudì di Terna."
    Chi di voi ha già effettuato tali interventi, come ha affrontato tale aspetto?
    Nessuno ha effettuato un intervento di ammodernamento?
    In tal caso come avete fatto con Gaudì?
      Io ho solo fatto la procedura che era descritta nelle guide operative (sostituzione pannelli). Se non ricordo male era solo Siad. Ho inviato una comunicazione via pec anche a e-distribuzione. Ho messo dati targa dei pannelli, dati targa inverter e autotest. Questa però è una cosa che dei colleghi mi hanno suggerito di fare ma non ti so dire altro.
      20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300 W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO; 16 Moduli JA Solar JAM66S30 da 500 W (8000 W) - Inverter Solis S5-EH1P5K-L-BE - 18° - 45 NON; 5 batterie Pylontech US5000
        Su che potenza impianto lo hai fatto?
        Io avevo chiesto cosa voleva come documentazione GSE in caso di impianto da 3kw , nella sostituzione solo dei pannelli e con potenza che rimaneva la stessa.
        Te sai che documentazione vuole : basta il SIAD ma vuole anche disegni etc ?
        AUTO BANNATO
          Dipende dalle modifiche che vai a fare. Tu segui un percorso tra scelte e alla fine è proprio lui che ti dice cosa vuole. Se semplice sostituzione di inverter 6 kW ad esempio chiede le cose asteriscate sotto. Le altre sono opzioni che saranno richieste in altre situazioni.
          (*) All. 1 - Copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile
          All. 2 - Schema elettrico as built
          All. 3 - Relazione tecnica dell'intervento realizzato
          (*) All. 4 - Elenco in formato .csv dei componenti sostituiti/rimossi e di quelli di nuova installazione, riportante, come indicato nelle note di compilazione del questionario, le seguenti informazioni: marca, modello, matricola, specificazione stato, data evento
          All. 5 - Cinque fotografie
          All. 6 - Attestazione Gaudì aggiornata
          All. 7 - Documentazione comprovante la messa a disposizione del componente da parte di un soggetto terzo
          All. 8 - Documentazione attestante le motivazioni di interruzione della produzione (problematiche connesse alla sicurezza della Rete / Eventi calamitosi dichiarati come tali dalle competenti Autorità)
          Un'altra volta sostituendo i pannelli (repowering) e restando nel 5% in più ho avuto chieste le stesse cose. Nemmeno lo schema elettrico aggiornato.
          Ultima modifica di spalart allmaras; 06-05-2020, 16:27.
            quindi in una mera sostituzione di pannelli da 13 da 230 a 9 da 330 , il SIAD chiederebbe
            1
            forse il 3
            4
            5
            forse il 7
            AUTO BANNATO
              Impianti fotovoltaici in esercizio
              Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico
              Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016
              Questo è il pdf in cui si spiega tutto.
              Per mera sostituzione dei pannelli io ho fatto il n. 1, il n. 4, il n. 5 e una dichiarazione del committente che diceva che i moduli danneggiati erano stati mandati allo smaltimento (con FIR) e gli altri (quelli ancora funzionanti) depositati presso l'impianto per scorta.
              Nel tuo caso scarichi il documento e ti cerchi l'appendice A.2 che ti tornerà utile. Il tutto è molto semplice alla fine. Solo che di queste pratiche io non ne faccio tante per cui ogni volta è come se fosse nuova.
                Ho fatto una simulazione e ho scaricato il PDF da compilare, per una sostituzione moduli come avevo scritto al reply #6
                chiede queste cose 1,4 e 7
                All. 2 - Disegno Planimetrico as built
                All. 3 - Schema elettrico as built
                (*) All. 7 - Documentazione comprovante la motivazione dell'intervento
                All. 8 - Documentazione comprovante la messa a disposizione del componente da parte di un soggetto terzo
                All. 9 - Rinuncia alla quota di potenza dismessa e non più in esercizio
                All. 10 - Documentazione attestante le motivazioni di interruzione della produzione (problematiche connesse alla sicurezza della Rete / Eventi calamitosi dichiarati come tali dalle competenti Autorità)
                Le altre non asteriscate (alcune in base all'impianto) vanno comunque fatte e tenute in caso di ispezione ?
                AUTO BANNATO
                  2 e 3: Li dovresti avere dal progetto/schema fatto dall'ingegnere/responsabile tecnico ditta. Nel senso che una versione dovresti averli pre installazione impianto (come progetto) e poi, se variati, come esecutivo. Te li dovresti trovare dovresti mandare almeno una CIL e alla fine avere la Di.CO.
                  5: Fotografare sempre, prima durante e dopo. Se non chieste in modo ufficiale non possono essere poi ovviamente chieste durante la verifica. IO le faccio per non sapere né leggere né scrivere.
                  7: Cosa è successo? cambi moduli per migliorare le prestazioni? va bene, perché è caduto un meteorite e ti ha sfondato tutto? ok, allora fai qualche foto... qui è molto più banale di quello che si possa pensare.
                  8, 9 e 10: non ne so molto e mi sto zitto.
                  mi spiego meglio in 2 e 3.
                  Tu alla fine sì sostituisci i moduli ma in un certo senso modifichi parte di impianto (per essere precisi). Se considerassi un ampliamento capiresti meglio la mia precisazione sopra.
                    Grazie si parla di impianto da 3kw
                    cioè per togliere alla fine 4 pannelli e quindi ridurre la superficie globale , per scansare qualche ombra e poter accedere al tetto meglio , ci vuole anche uno schema elettrico, CIL , progetti, etc ?! ma non ne faccio di niente
                    impianto fatto nel 2010 comune aveva solo una comunicazione e la DiCo non sò se il comune l'ha forse si....
                    AUTO BANNATO
                      Ad essere precisi un impianto elettrico può essere manipolato solo da chi ha competenze qualificate (abilitazione 37/08 lettera a). Diciamo che in questo caso il "progetto" pre impianto potrebbe essere saltato ma quello post no. Che si parli di progetto redatto da persona iscritta ad un albo o dal responsabile ditta sempre un "pezzo di carta" è. Secondo l'articolo 7, comma 2 dello stesso decreto, “nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera”.
                      Per quanto riguarda la CIL (comunicazione inizio lavori) io penso che debba essere fatta comunque perché pur essendo un'attività di poco conto ci sono attività da evidenziare. Ad esempio qui in sicilia c'è il discorso dell'elaborato tecnico della copertura dove si va da indicare tutto il necessario per i lavori sul tetto ( per capirci linee vita, sicurezza, accessi in quota etc).
                      La Di.Co. in comune non va depositata più secondo il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 che ha modificato il dm37/08 che indicava di farlo.
                        Certo fatto da abilitato , ma siamo il paese delle scartoffie , questo caso non cambia niente , anzi miglioro perchè tolgo , alla fine al posto di 13 pannelli ne rimangono 9 messi come prima , quindi minor impatto visivo , anche se sono in appennino e ci sono tanti di quelli obbrobri, , capanne, tettoie , etc abusive, ora che 2 pannelli in meno sul tetto creino problemi si lascia perdre,
                        quando lo feci bastò la CIL fatta da me andai a portarla alla geometra e tutto a posto, quali elaborati ?!?!?
                        Basta si lascia perdere, niente revamping, che alla fine non conviene nemmeno , non si recupera mai il costo speso anche we i pannelli li trovi a 100€ ....
                        AUTO BANNATO
