< Fotovoltaico da 4.96kWp a Roma - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico da 4.96kWp a Roma
    sono nuovo del forum e leggendovi vi ho visto molto attivi e competenti.
    Come da oggetto, ho attivato nella mia abitazione un fotovoltaico da 4.96kWp così composto:
    16 moduli monocristallini 310Wp Q Cells Q.Peak
    e un inverter
    SUNNY BOY 5.0 (avevo chiesto un Fronius Primo Light)
    Tilt di circa 15°
    Azimut Est \ Ovest
    A parte quando c'è nuvolo / pioggia, la produzione si attesta sui 25kWh (a luglio qualche giorno anche 30kWh)
    Quello che notavo è che la potenza massima istantanea che vedo (verso mezzogiorno / l'una) è sempre al massimo 3,400kW
    L'installatore dice che è a causa del forte caldo. Vi tornano questi dati?
    Con il SunnyBoy purtroppo non era compreso il smart energy controller e quindi non vedo il consumo della casa, che ne pensate? Serve?
    Grazie mille
    Ma voi avete allora anche traccia del consumo dell'energia di casa per fare la comparazione con quanto prodotto?
      Originariamente inviato da Sebastifex Visualizza il messaggio
      e un inverter
      Tilt di circa 15°
      Azimut Est \ Ovest
      Grazie mille
      prova a fare una simulazione qui
      PV potential estimation utility
      anche il mio sta cominciando a rallentare
      Est ca 90 gradi tilt 20
      Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
        Per Sebastifex.
        La tua produzione mi sembra un po' sotto l'atteso, tenuto anche conto che sei a Roma.
        Ho installato lo scorso 23 Luglio un 5 kW tondi tondi come il tuo, zona Bologna, orientamento S-E, inclinazione pannelli (falde tetto) di circa 20° e ti posso dire che di picco a fine luglio e agosto nelle giornate migliori supera i 4 kWp inoltre come produzione giornaliera è un po' sopra i 30 kWh/giorno, sempre nelle giornate soleggiate e con poca foschia. Per esempio oggi 27 agosto ha prodotto 31 kWh con picco di 4,0 kWp alle 12:15 (la app di controllo campiona ogni 15 minuti quindi potrebbe anche essersi persa qualche valore istantaneo più elevato: ad esempio una volta ho visto addirittura un 4,9 kWp sul display dell'inverter, che però non è stato registrato). I dati per raffronto li puoi vedere qui: SolarEdge
        Prova a verificare se il tuo impianto "taglia" potenza per raggiungimento di temperature troppo elevate o perché genera tensioni AC troppo elevate. Oppure se qualche pannello non funziona (bisognerebbe sapere com'è fatto l'impianto).
        Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
        Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
          Nella giornata di ieri ha prodotto 26.7kWh ed è stata una bella giornata di sole. Per vedere una produzione giornaliera al di sopra dei 31kWh devo andare a luglio.
          Parlando con l'installatore dice che il caldo rende meno produttivi i pannelli.
